Zjeżdżająca oś Z
Zjeżdżająca oś Z
Witam, chciałem zapytać czy jest gdzieś w machu 3 taka opcja do włączenia ,że po najechaniu na krańcówkę lub naciśnięciu E-stop odcina zasilanie tylko na osi X i Y ? Albo może jakiś inny pomysł ? Chodzi o to, że oś Z trochę waży i bez zasilania krokowca wrzeciono zjeżdża w dół.
Re: Zjeżdżająca oś Z
Przeciwwaga na osi Z lub np. siłownik pneumatyczny, kilka tematów na forum znajdziesz.bobek19926 pisze: Albo może jakiś inny pomysł ?
Np: https://www.cnc.info.pl/topics13/odciaz ... vt9825.htm
