Ustawianie opszaru roboczego
witam wszystkich użytkowników , problem który chciałem opisać polega na ustawieniu obszaru roboczego w frezarce3d cnc , maszyna pracuje prawidłowo ale niestety jest bardzo mały obszar roboczy i nie wiem jak ustawić większy , bardzo proszę o pomoc !!
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2008, 21:09 przez jawraf, łącznie zmieniany 1 raz.
frezarka jest firmy "MICROSYSTEM" porgram który nabyłem z w/w frezarką to : "SUPERCAM" , obszar roboczy który można uzyskać to 60x70x10 cm , a teraz jest 25x30x10 cm i nie wiem jak to zwiększyć, jestem nowicjuszem i mogę podawać pewne dane nieprecyzyjnie , bardzo proszę o cierpliwość i oczywiście o pomoc ...
Nie znam się na tym jak pisłem jestem nowicjuszem ale czy jak zmienie ustawienie mm/krok to nie strace na dokładności urządzenia, chodzi mi o to że np. jest ustawiony 1mm/krok i chcąc zwiększyć obszar roboczy zmieniam ustawienia na 3mm/krok i wynika z tego że jedek krok silnika jest wyłużony ale zarazem niedokładny............być może źle to interpretuje dlatego jeżeli takie przestrojenie ma mi pomóc to bardzo proszę o wyjaśnienie jak to zrobić ponież w instrukcji którą dostałem nie pisze jak to zrobić........proszę o pomoc i dzękuję za dotychczasową
Witam.Dobrze kombinujesz ale nie w tą stronę.Zmiana ilości kroków na mm zmienia pole pracy ale to nie tak do końca.Jeśli zrobisz projekt np kreseczki o długości 20mm a frezareczka wytnie dokładnie 20mm to ilość kroków na mm jest ok.To pierwsza sprawa,którą musisz sprawdzić.Jeśli to się zgadza to może są wprowadzone ograniczenia programowe?A dokładność pracy i pozycjonowania to precyzja wykonania maszynki i sposób jej sterowania min poprzez podział kroku na 1/2 1/4 1/128 itd.
Ale najpierw sprawdz czy 20mm w programie to 20mm na frezarce.
Witam.Trudno Ci pomóc.Jeśli masz maszynkę i jakieś sterowanie do niej to powinieneś mieć choć opcję ręcznego przesunięcia dowolnej osi.O dowolną jednostkę mm lub inch.Lub opcję narysowania kwadratu czy koła o dowolnym rozmiarze.Jak na razie to wygląda na brak konfiguracji jednego i drugiego czyli programu sterującego z maszynką.Ale z kąd wiesz jaki jest obszar pracy sugerowany i faktyczny?
