Sterownik i silnik - jak to jest?
Kosmomalpa
Post napisał: Kosmomalpa » 19 mar 2016, 14:45
Mam takie pytanie, szukajac silników krokowych, zauważyłem ze większość ma napięcie znamionowe od 2,5 do 12v, ale sterowniki mają napięcia 24v, więc jak to jest, czy jak taki silnik podłacze pod sterownik, to się spali?
TwinB
Post napisał: TwinB » 19 mar 2016, 18:07
nic sie nie spali to sterownik ma zaawansowany system zmiany napięcia zależny od czasu ładowania cewek czyli od obrotów silnika
przy doborze sterownika do silnika patrz na A czyli amperaż a napięcie dobierz wg sterownika
Wróć do „CNC podstawy”
