Jestesm absolwentem technikum mechanicznego o profilu Technologa programisty obrabiarek CNC str.komputerowo.
I mam maly problem odnośnie sposobów mocowania detalu na tokarce (ręcznej a dokładnie modelu TUM 25b).
Poprostu majster dla nam takie pytanie i nie znam odpowiedzi.
Za pomocą:
-szczęk:
a)prawych
b)lewych
Lecz wiem ,że tych sposobów jest o wiel wicej czy moglibyście pomóc ;p
Sposoby mocowania
Sposoby mocowania
Ze znanych i używanych przeze mnie sposobów można mocować i toczyć :
-na tarczy do planowania z otworami gwintowanymi za pomocą łap
-Toczyć "w kłach"
-obtaczać krążki dociskając je do uzębionego pierścienia za pomocą konika
można by jeszcze znaleść kilka sposobów ale te są najczesciej używane
Tomek
-Toczyć "w kłach"
Tomek
Warto przy tym wspomnieć, że samych uchwytów tokarskich jest duża różnorodność. Obok typowych samocentrujących uchwytów trzyszczękowych sa uchwyty dwuszczękowe i czteroszczękowe. Do detali cienkościennych stosowane są uchwyty sześcioszczękowe. Wyróżniamy następnie uchwyty z niezależnym nastawieniem szczęk. Bardzo ciekawe sa uchwyty kombinowane, które stanowią połączenie uchwytów samocentrujących spiralnych z uchwytami, w których szczęki nastawiane są niezależnie. Bardzo ciekawe są tez uchwyty Forkardta, gdzie szczęki przestawiane są mechanizmem złożonym z koła zębatego i zębatek po jednej dla każdej szczęki. Rzadziej spotykane są uchwyty samozaciskowe. Uchwyty z mechanicznym zaciskaniem materiału mogą być tulejkowe lub szczękowe z napędem pneumatycznym lub hydraulicznym. Nie wiem czy na TUM25B były takie stosowane, ale myślę, że w tym przypadku chodzi o poglądowe przedstawienie tematu. Dużo dowiesz się przeglądając katalog Bison-Bial: http://www.bison-bial.pl/katalog/katalog.htm lub chociażby "Poradnik tokarza". Gdybyś był jeszcze czymś zainteresowany to postaram się wyszukać.
