Pomoc w zakresie punktu referencyjnego
- Posty w temacie: 8
Witam. Mam pytanko nie mogę znaleźć punktu zerowego jednego silniczka krokowego w osi Y. Wiem że wszystko pasuje, jest dobre. Korzystam z programu WinPC-NC ligh A ploter frezujący to S-400 niemieckiej produkcji www.cnc-step.com.
Jedna zasadnicza chyba rzecz to, to, że na początku obróciło mi sprzęgłem kilka razy i teraz nie orientuję się w jak długim czasie będzie mi punkt referencji szukało czy jest na to szybszy sposób znalezienia punktu zero. Jak składają to w zakładach. Silnik sprzęgło śruba i w program, czy są inne zasady kalibracji. Proszę o pomoc.
Problem ciekawy ale i zarazem prosty do rozwiązania. Skalibruj na oko te silniki i przejedź tak w osi Y wytyczając linię. Następnie cofnij i wytycz linie teoretycznie prostopadłą X . Zmierz kątownikiem lub przymiarem kątowym co wystrugałeś. Jeśli będzie prosto to tzn że jest w porządku jeśli nie kalibrujesz do skutku ale wiesz już w którą stronę i o ile.
P.S. Jak wrażenia co do tego urządzenia?
Wszystkie rady są dobre i cieszę się że mogę liczyć na pomoc. Chyba to jednak nie będzie kalibracja,bubels pisze:Witam
ponieważ wykręciłem silnik właśnie z tej osi Y i próbowałem Test silników okazało się że mogę zatrzymać go z łatwością w dwóch palcach. a tak po za tym kręci się jak chce jak go dam ręką w lewo to w lewo nieraz sam wraca ale to dziwna zasada powrotu, gdyż powinien raz w jedną stronę raz w drugą. Natomiast jest bez obciążenia i jedzie raz w jedną a potem w drugą i cały czas przez trzy lub cztery razy w tą samą stronę.
Może to elektronika sterownika proszę podpowiedz coś.
Ukłony Bogson
Używasz swojego sterownika czy fabrycznego dostarczonego przez producenta?
Bardzo podobne objawy są gdy silnik jest źle podłączony lub któraś z jego cewek nie jest podpięta. Próbowałeś podłączać pod inny sterownik (kanał sterownika - osi X) ?
Napisz szczegóły co do sterownika i silników jakie masz.
- Posty w temacie: 7
Silnik krokowy musi mieć podłączone obie fazy, by mógł wykonać ruch. Skoro kręci się to włączony jest poprawnie. Problem "siedzi" w elektronice. Może kolega bogson zrobi kilka fotek (zbliżeń) silników? Ile przewodów mają silniki?bubels pisze:Bardzo podobne objawy są gdy silnik jest źle podłączony lub któraś z jego cewek nie jest podpięta.
tak podłączyłem pod inny sterownik osi Z i ruchy wykonywane były normalne silnik miał siłębubels pisze:Używasz swojego sterownika czy fabrycznego dostarczonego przez producenta?
i poruszał się prawidłowo. Natomiast kiedy jest na swoim miejscu czyli Y jek go ręcznie popcham to idzie kroczy ale nieraz sie zatrzymuje i jest bez mocy słaby, lekkie dotknięcie zatrzymuje sie i świruje. Sterownik jest fabryczny z Niemiec Step-Control Zero 2.
4 kanałowy 2.1A na fazę 4 podłączenia dla silników 1/8kroków 230 V 8A zasilacz
http://www.cnc-step.com/html/schrittmot ... rosch.html
a silnik to DC 3A !B DEG type 103H7126-740 SANYO DENKI made in Japan
[ Dodano: 2007-11-18, 22:48 ]
Silniki mają po 4 przewody.Leoo pisze:Silnik krokowy musi mieć podłączone obie fazy, by mógł wykonać ruch. Skoro kręci się to włączony jest poprawnie. Problem "siedzi" w elektronice. Może kolega bogson zrobi kilka fotek (zbliżeń) silników? Ile przewodów mają silniki?bubels pisze:Bardzo podobne objawy są gdy silnik jest źle podłączony lub któraś z jego cewek nie jest podpięta.
[ Dodano: 2007-11-18, 22:51 ]
Sprawdzałem ja nie mam sprzęgła, wszystkim kieruje elektronika, każdy krok silników.Leoo pisze:Może Kolega opisać jak kalibrowała się maszynka przed uszkodzeniem (kolizją)? Chodzi mi o to, czy silniki osi kalibrowały się oddzielnie?
Najwyraźniej tarcza układu kalibracji obróciła się razem ze sprzęgłem. Oczywiście nie obejdzie się bez rozmontowania napędu.
bogson pisze:Jedna zasadnicza chyba rzecz to, to, że na początku obróciło mi sprzęgłem kilka razy i teraz...
W końcu jest sprzęgło czy nie?bogson pisze:Sprawdzałem ja nie mam sprzęgła, wszystkim kieruje elektronika, każdy krok silników.
Nieważne, jeśli maszyna jest na gwarancji, to trzeba ją wysłać do producenta.
nie nie mam sprzęgła
[ Dodano: 2007-11-18, 23:22 ]
Wysyłka do producenta to dość duży koszt, a ja się już wykosztowałem i nie mam kasy.
Uważałem że rozmowa na foru coś mi da. Części di sterownika są napewno tańsze niż wysyłka do Producenta.
A tak to będę miał rozmawiając na forum trochę wiedzy co do ploterów
[ Dodano: 2007-11-18, 23:26 ]
Jeśli sobie nie poradzę to pojadę do producenta razem z maszyną
