Potrzebuję pomocy odnośnie wykonania planowania stołu roboczego. Posiadam blackbirda z kimli i nie potrafię wykonać tej czynności za każdym razem wyskakuje mi błąd że jeden z parametrów jest niepoprawny i że powinienem go poprawić tylko, że za bardzo nie wiem który???
Czy znalazła by się osoba, która mi pomoże???
Planowanie stołu frezarskiego Blackbird
W parametrach masz wysokosc czujnika narzedzi, trzeba obnizyc go do takiej wartosci, w ktorej narzedzie dotknie stolu.
Jest ustawione tak, aby narzedzie w maksymalnej dolnej pozycji bylo nad stolem ok 0.1-0.2
Oczywiscie zrob sobie kopie plikow przed rozpoczeciem zabawy. Po zmianie trzeba uruchomic ponowny odczyt parametrow.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
A czy była by możliwość podjechania do mnie i przeszkolenia widzę, że Pan jest z Blachowni Ja mieszkam w Wielowsi czyli 50km oczywiście zapłacę za przeszkolenie. Podaję ewentualnie nr. 502785488.
Ja wykonując planowanie nie jestem w stanie stwierdzić w którym momencie robię błąd ponieważ wykonując wszystkie czynności po kolei dopiero na koniec wyskakuje błąd i raz jest do np. oś X maksymalnie poza obszarem raz jest to oś y poza max obszarem raz jest to nieprawidłowo wpisany parametr ale nie pisze jaki. Robiłem również najazd nad stół tak jak Pan pisze i nic. Wykonując planowanie w instrukcji pisze żeby otworzyć plik 3.98 jest tam właśnie opcja planowanie wczytuję i ustawiam poszczególne parametry tj. rodzaj frezu jego grubość itd. potem ustawienie parametrów i nic....
Proszę również o telefon do Pana może dałbym radę z Panem to przez tel. zrobić
Niestety nie bede mial czasu w najblizszym okresie.
Postaram sie pomoc tutaj.
1. Sprawdza Pan jak bardzo mozna dojechac do stolu zmierzonym narzedziem.
Najlepiej to zrobic podkladajac np kostke wzorcowa pod freza i sprawdza Pan co pokazuje na panelu wartosc Z. Jak Pan ma kostke 10, a na wyswietlaczu jest 10.2, to znaczy, ze jest 0.2 roznicy.
2. Jak sie juz zabiera Pan za planowanie stolu to ta dyche trzeba zebrac, wiecej - lepiej, ale to jest stol, ktory sie kiedy skonczy!
3. W parametrach trzeba wyszukac pozycje z wysokoscia czujnik narzedzia i zmienic o wartosc (jesli mamy roznice 0.2, i np wys czujnika jest 60.5 , to wpisujemy 60.1, dlatego, ze:
0.2 jest do stolu, 0.1 chcemy zebrac, ale jesli nie wpiszemy wiecej to wyskoczy alarm o nieprawidlowym parametrze(nie mozna obrabiac na wys Z=0)) TRZEBA ZROBIC KOPIE POPRZEDNIEJ WARTOSCI a najlepiej pliku.
Potem ponawiamy odczyt parametrow zamykajac najlepiej program i F1.
4. Ustawiamy baze X0, y0, z0.1
5. Ustawiamy obszar roboczy wielkosci naszego stolu rys kwadrat minimalnie mniejszy niz nasze przejazdy, robimy program na planowanie pow, z nakladaniem sciezek max 50% pow freza.
6. Jesli obszar stolu jest spory, to nalezy rozgrzac wrzeciono przed wszystkimi czynnosciami ok godzinki niech sie kreci.
7. Po planowaniu trzeba przepisac wartosc wysokosci czujnika w parametrach, wpisujac teraz to +0.1
Ponowic odczyt parametrow i wszystko.
