Pierwsze kroki pomoc itp podpowiedzi
Witam wszystkich jestem tu nowy i chciałbym stworzyć prostą frezarke CNC tz. mini frezarka do drewna . Chciałbym się dowiedzieć co bede potrzebował jakie programy i jaki minimaly koszt takiej budowy . Pozdrawiam Dzięki
- Posty w temacie: 7
Re: Pierwsze kroki pomoc itp podpowiedzi
Witamtomas318 pisze:Witam wszystkich jestem tu nowy i chciałbym stworzyć prostą frezarke CNC tz. mini frezarka do drewna . Chciałbym się dowiedzieć co bede potrzebował jakie programy i jaki minimaly koszt takiej budowy . Pozdrawiam Dzięki
Więc od początku. Będziesz potrzebował dużo chęci, własną inwencje twórczą, troche kasy i dużo czasu na czytanie tego forum. Z oprogramowania będą Ci potrzebne programy CAD/CAM - są to programy do tworzenia własnych projektów(CAD) i do ustalania samego procesu obróbki jak i jego strategii(CAM). I nie licz na to, że jednym CAD-zie się skończy. I oczywiście program sterujący tą obrabiarką, o których też dowiesz się bardzo dużo czytając to forum. Na początku czyli w trakcie budowy możesz sobie potrenować na programach darmowych(których nazwy tu na forum znajdziesz) lub demostracyjnych lub w wersji trial. Napewno przy budowie takiej obrabiarki musisz zwrócić uwagę na cześci z których będziesz budował owe urządzenie takie jak np. prowadnice, śruby, łożyska linniowe, silniki krokowe. Reszte złożysz z elementów które kupisz wszędzię np. podstawe, rame itp. czyli zwykłe ceowniki, teowniki i profile. Nigdy nie kupuj nowych ale "super tanich" podzespołów przy tzw. okazji, bo jest takie powiedzenie "tanie mięso to psy jedzą". A przede wszystkim jak masz zamiar coś robić to najpierw dwa razy pytaj a potem znowu pytaj i dopiero bierz się do roboty.
robert
Nie ma lekko. Z samodzielną budową maszyny jest podobnie jak z napisaniem książki. Aby zostać autorem wiekopomnego dzieła, trzeba koniecznie najpierw przeczytać wiele cudzych książek a wcześniej obowiązkowo poznać abecadło i język. Mając jedynie chęci do posiadania książki którą ktoś inny napisze trzeba szeroko otworzyć portfel i ją zwyczajnie kupić. Szybko, sprawnie, bez wysiłku.
Czego nie rozumiesz to ci wytłumaczę.kubus838 pisze:Ale tylko w Twoim rozumowaniu
Chcę zbudować frezarkę, ale nie wiem co będę potrzebował- podpowiedź:
Moim zdaniem bardzo trafna uwaga .diodas1 pisze:Nie ma lekko. Z samodzielną budową maszyny jest podobnie jak z napisaniem książki. Aby zostać autorem wiekopomnego dzieła, trzeba koniecznie najpierw przeczytać wiele cudzych książek a wcześniej obowiązkowo poznać abecadło i język.
Dobra koniec tej jałowej dyskusji. I tak mi nic wytłumaczyć nie możesz bo sam tego nie rozumiesz, albo rozumiesz i to bardzo dobrze. Człowiek chce wiedzieć co jest potrzebne do budowy frezarki i jakich materiałów i oprogramowania powinien użyć. Ale powtarzam on chce ją zbudować a nie kupić i podejrzewam, że na nim interesu nie zrobicie. Po to jest to forum i ta zakładka aby zadawać pytania na odpowiedni temat i dostawać odpowiednie odpowiedzi. Zakładka "giełda" jest trochę niżej. A w dzisiejszych czasach ludzie mają to do siebie, że jak chcą coś kupić to sprawdzają ceny w wielu firmach.
robert
robert
