Witam, chce zbudowac swoja pierwsza frezarke, ma ona sluzyc do wykonywania płytek drukowanych - czyli bedzie małych rozmiarów.
No i mam pytanie : czy wystarcza mi do tego silniki i prowadnice ze satrych drukarek ?? jeśli tak to czy mozecie mi polecic jakies konkretne modele drukarek?? jesłi nie to prosze o jakies propozycje - tanie gdyż nie dysponuję dużą gotówką
pierwsza frezarka
kiedyś zamieściłem link do takiej konstrukcji może się przyda :
http://www.meeck.pl/info/wiertarka/wiert.htm
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Meccanica CNC per PCB
http://www.cnc-dag50.it/component/optio ... nfo/id,13/
rysunek mechaniki... aby ściągnąć trzeba się zapisać
pysiek pisze:ale nadal nie niewiem czy moge uzyc silnikow ze starych drukarek ??
tak i to bez problemu na allegro pojawiają się komplety takich silników , chyba że juz posiadasz silniki a jeśli tak to jakie?
a tu link takiej nie wielkiej konstrukcji na podobnych silniczkach :
http://cq.cx/pcb-router.pl
