Palenie frezu
Palenie frezu
Część
Zakładam nowy frez - mniemam że ostry. Po paru minutach frez jest czarny (przypalony) , materiał również.
Frez 3mm - dwa pióra
Próbowałem z różnymi ustawieniami
Sklejka oraz lite drewno (sosna), głębokość frezowania 0.4mm- 3mm, obroty od 1000- 18000,
posów od 40-100mm/s
Wcześniej czy później frez i materiał czarne.
O co chodzi ?
posów od 40-100mm/s
O co chodzi ?
Re: Palenie frezu
O to Jedziesz o wiele zbyt wolno. Dodam że ja też mam problemy z szacowaniem poprawnego posuwu. Staram sie stosować zasadę "co najmniej 0.01mm na ostrze" (posów w mm/min podzielony przez obroty/min, i jeszcze raz przez ilość ostrzy) - z tym że najczęściej tnę aluminium. Przy 18000obr/min i dwóch ostrzach wychodzi posów 360mm/min co na moje wyczucie dla drewna też jest śmiesznie malo...okatse pisze: posów od 40-100mm/s
"Mniemam, że ostry" ?
Napisz , gdzie i za ile kupiłeś ten frez, jaka marka?
Tanie frezy (ok. 10 zł/szt.) np. z Castoramy i podobnych sklepów bywają marnej jakości i są przeważnie niesymetrycznie naostrzone.
Też to kiedyś przerabiałem. Bywało , ze frez fi 6mm miał ok. 1mm niesymetrycznego osadzenia płytek węglikowych. Jeżeli to można nazwac węglikiem.
W płycie MDF robi się tępy już po kilku cm pracy.
jedna sprawa ze wolno a jeszcze jedna - sosna ma dużo żywicy która się klei do freza. to właśnie ona powoduje ten czarny nalot.
frezem 3mm 2 piórowym, węglik, jechałem w czystym buku obroty 24tys, zagłębienie 2mm, posuw 1000mm/min i nadal wyczuwałem że można by szybciej tak ze 1500-1700mm/min spokojnie, ino maszyna nie za bardzo lubi szybciej
Ja do drewna używałem frezów kupionych w rosji - ponieważ kolega tam jeździł i kupował po śmiesznie niskiej cenie. Teraz niestety to się skończyło. Więc kupuje najtańsze i oddaje do człowieka który ostrzy. Fakt faktem koleś je szfifuje bo są niesymetryczne - mówimy tu o frezach 3mm dwuostrzowych. Ale po takim zabiegu prędkość ustawiam na 350 milimetrów na minute ale przejścia ustawiam co 0,2 do 0,4 milimetrów i nie smaży ani freza ani materiału. Próbowałem frezować z prędkością 800 milimetrów na minute i wszystko było czarne. Do obróbki kształtowej przy frezie 6-8 milimetrów(dwa ostrza) prędkość podnosze do 450 milimetrów a rampy robie co 0,2 milimetra - ze względu na skomplikowany kształt. Jeżeli kształt jest prosty nie ma żadnych zagłębień czy górek to prędkość ustawiam na 250 milimetrów na minute a rampy robie co 4 milimetry. W obróbkach wykańczających już frezem 3 mm i mniejszym to jednak posów i rampy ustawiam mniejsze. Ja wiem, że to może sie wydawać wolno ale głupio by było gdyby pod koniec obróbki frez wysmażył materiał który ma być malowany lakierem bezbarwnym.
Kolego grg12 a mozesz rozwinąć swój wzór - dokładnie jak to liczysz? Może rzeczywiście Twoja metoda będzie lepsza.
robert
robert
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2016, 11:08 przez kubus838, łącznie zmieniany 1 raz.
Frezy
Pierwszy to jakiś noname
http://allegro.pl/dremel-trio-frez-do-z ... 79722.html
A drugi to dokładnie ten
http://allegro.pl/frez-frezy-dwupiorowy ... 41686.html
grg12 - no to mnie zaskoczyłeś. Gdy frez zaczął przypalać - w pierwszym odruchu pomyślałem że za szybko jadę - frez nie nadąża zbierać i zaczyna się grzać.
Zamówiłem nowe frezy - jak przyjdą to sprawdzę szybsze posuwy
Fajnie, tylko wyżej są mm/s, a nie na minutęgrg12 pisze:O to Jedziesz o wiele zbyt wolno. Dodam że ja też mam problemy z szacowaniem poprawnego posuwu. Staram sie stosować zasadę "co najmniej 0.01mm na ostrze" (posów w mm/min podzielony przez obroty/min, i jeszcze raz przez ilość ostrzy) - z tym że najczęściej tnę aluminium. Przy 18000obr/min i dwóch ostrzach wychodzi posów 360mm/min co na moje wyczucie dla drewna też jest śmiesznie malo...okatse pisze: posów od 40-100mm/s
Ale przypaliłem... dwa razy sprawdzałem a i tak przeoczyłem.ajt pisze: Fajnie, tylko wyżej są mm/s, a nie na minutę
Teraz co do moich problemów z szacowaniem posuwu...
Moje podejscie -chodzi o szacowanie grubości wióra "zbieranego" przez ostrze freza przy każdym obrocie. W ciagu minuty wrzeciono obraca sie n razy, w tym czasie psów przesuwa wrzeciono o odległość d. Wiec ostrza freza muszą przy kazdym obrocie zebrać materiał o grubości d/n. Ostrzy jest m wiec "chipload" wynosi d/(n×m).
Ta wartość nie może być zbyt mała bo zamiast ciąć będziemy szlifować materiał (robi się gorąca) ani zbyt duża bo wymaga to zbyt dużej siły. Jestem amatorem, moja maszynka pod wzgledem sztywnosci nie może sie równać z maszynami profesjonalnymi więc parametry zalecane przez producentów narzędzi są dla mnie nieosiaglane - dla frezików w okolicy 3mm przyjąłem sobie "chipload" w okolicy 0.01-0.03
Działające parametry zapisuję sobie na przyszłość - ale jak na razie jest to bardzo skromny zbiorek...
Wg mnie tak jak pisał któryś z kolegów frez się zapycha i wtedy pali .
Takie małe frezy spiralne i wielo piórowe będą się w drewnie zapychać szczególnie w mokrym .
Ja wolę frezy jeśli dwu piórowe i to proste albo jak spiralne to jednopiórowe ,jak mogę to daję większą średnicę frezu i dobry wydmuch wióra.Prędkość musisz dobrać sam ,tak aby maszyna wytrzymała ,frez nie pękał i jakość krawędzi była zadowalająca .Lepiej mniejsze zagłębienie a szybciej .
pozdr.
pozdr.
