OŚ ZET
No to nadal nie wiemy co za śruba(M16, TR16, sfu1605?), ale jak już wspominałem, poza ew. opłacalnością zabawy, nie ma to żadnego znaczenia.
Obiecane łożyskowania:
większą rozdzielczość masz na stronie siódmej poniższego:
http://nebula.wsimg.com/4faa75a03484209 ... oworigin=1
W skrócie, łożyska oporowe dociśnięte do płyt stołu i sań(czyli mocowanie i napięcie wstępne uzyskane za jednym zamachem).
Zauważ że siedzą na płask(brak choćby najpłytszego odsadzenia).
Były kiedyś na forum fotki ploterka gdzie zupełnie bez powodu skrytykowano takie samo rozwiązanie(chyba z rozpędu - bo sprawiał wyjątkowo hadkie wrażenie).
We frezarkach Rusnok nie sprawiało problemu(a nawet było chwalone).
Poniżej rysunek modyfikacji(komercyjnej) łożyskowania śrub pociągowych tokarki Myford ML7:
trochę więcej znajdziesz tu:
http://www.jeffree.co.uk/pages/ml7-cnc/ ... cncpt2.htm
Jest to jakby rozwinięcie(uzupełnienie o jedno łożysko) poprzednio pokazanego rozwiązania.
Sony,
na twoim rys brakuje 2 rzeczy (o ile założyłeś łożysko skośne dwurzędowe)
1- na górę łożyska trzeba albo segera albo dekielek lub kilka śrubek w koło z łbem kołnierzowym (łożysko musi wystawiać nieco na do obudowę nawet 0,05 wystarczy byle nie było w głębi)
2- na śrubie oczywiście musi być nakrętka a najlepiej 2 żeby skontrować.
Yarec pisze:Sony - czyszby śruba podparta tylko na górze ? A gdzie silnik ?
Ta płaska blaszka to jest silnik tyle że nie dorysowałem reszty
[ Dodano: 2017-02-12, 10:05 ]
mam takie łożyska zakupione http://www.ebmia.pl/lozysko-kulkowe-zwy ... 33001.htmladam Fx pisze:na twoim rys brakuje 2 rzeczy (o ile założyłeś łożysko skośne dwurzędowe)
[ Dodano: 2017-02-12, 10:24 ]
Czy coś takiego ??adam Fx pisze:1- na górę łożyska trzeba albo segera albo dekielek lub kilka śrubek w koło z łbem kołnierzowym (łożysko musi wystawiać nieco na do obudowę nawet 0,05 wystarczy byle nie było w głębi)
[ Dodano: 2017-02-12, 10:45 ]
Mam rozumieć że dobrym rozwiązanie będzie coś takiego ??zacharius pisze:postaw zamiast pojedynczego łożyska jakiś blok łożyskowy typu FK
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
a masz mieć takie 3200 bo ono potrafi przenosić obciążenia wzdłużneSony pisze:mam takie łożyska zakupione http://www.ebmia.pl/lozys...00-p-33001.html
tak to już lepiejSony pisze: Czy coś takiego ??
uwaga na łożyska w blokach bo ostatnio jakaś tak plaga była że pakowali zwykłe kolega zwrócił na wymianę dopłacił parę zł. bo niby te ze skośnymi droższe i zaś przysłali mu ze zwykłymi..
