Od początku...
Od początku...
Jestem nowym użytkownikiem forum oraz (wszystko na to wskazuje) wkrótce będę nowym operatorem maszyn CNC na systemie FANUC.
Sprawa wygląda tak:
Do tej pory nie miałem zielonego pojęcia o programowaniu, rysunku, narzędziach itd. itp...(skończyłem liceum, a następnie studia na zupełnie nie pokrewnym kierunku) A jednak dostałem pracę jako operator, u znajomego który szuka zaufanego pracownika na długie lata i oferuje szkolenie oraz pracę (wie, że jestem zielony). Bez wahania się zgodziłem twierdząc, że "dla chcącego nic trudnego", mam zacząć od maja.
Od momentu otrzymania oferty cały czas szukam wszelkich informacji w internecie, uczę się w wolnych chwilach rysunku, pojęć związanych z pracą operatora. Chcę do tego maja mieć już jakieś tam pojęcie, tylko teraz pytanie do Was:
Od czego zacząć żeby mi się wszystko nie pomieszało? Rysunek - to na pewno, ale jeżeli chodzi o naukę pod kątem pracy operatora, co na początek? Dobór narzędzi? Budowa maszyny?
Proszę tylko o nie pisanie komentarzy żebym sobie odpuścił bo i tak nie dam rady...nie odpuszczę
Sprawa wygląda tak:
T. Dobrzański - rysunek techniczny maszynowy
E. Górski - Poradnik frezera
E. Górski - Poradnik tokarza
Poradnik obróbki skrawaniem - Sandvik Coromant
K. Jemielniak - Obróbka skrawaniem
G. Nikiel - Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D
B. Stach - Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
+ załącznik
oraz to:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 24&cad=rja
jak przebrniesz, zapamiętasz i zrozumiesz wszystko to daj znać, będziemy dalej działać :]
+ załącznik
oraz to:
- Załączniki
- Kurs CNC - podstawy.pdf
- (4.77 MiB) Pobrany 839 razy
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Koledzy niepotrzebnie Ciebie straszą.
Zostaniesz przyuczony i dopuszczony do stanowiska pracy. Proste czynności będziesz zapewne wykonywał pod nadzorem bardziej doświadczonego pracownika, a dopiero potem samodzielnie.
Przecież twój nowy pracodawca nie jest idiotą abyś mu popsuł maszynę.
Operator CNC , to nie taka znowu filozofia.
Mam kolegę, który w wieku 50 lat został zwolniony z zakładu gdzie przez 20 lat był kierownikiem ochrony zakładu. Po wielu miesiącach poszukiwań został operatorem maszyny cnc do rozkroju pyt meblowych. Pomimo, że był na wstępie zielony, to się nie załamał i został szybko przyuczony. Poczytał instrukcję obsługi maszyny + pomoc doświadczonych pracowników i jest OK.
Dam radę , nie czytaj zbędnej literatury , wystarczy książka obsługi maszyny. Te maszyny są właśnie robione po to aby ich nie zepsuć.
No na pewno . Jeden błąd i dzwon, a jak Kolega będzie kreatywny w tej kwestii i jak dobrze przyłoży to maszyna wyjedzie na złom . Przed maszyną trzeba czuć respekt i być uważnym cały czas. A literatura - rzeczywiście - nie jest potrzebna, jeśli Kolega do końca życia chce wciskać zielony. Wyłącznie ciągłe pogłębianie swojej wiedzy pozwala się rozwijać, a w przyszłości może owocować awansem. A te książki, które podałem to tylko wstęp do podstaw. Oczywiście nie każdy rozdział z każdej książki jest ważny i przydatny, często te same informacje w paru książkach się powtarzają.dasza77 pisze:Te maszyny są właśnie robione po to aby ich nie zepsuć.
Oczywiście , że na początku będzie wciskał zielony, bo wszystko inne opracowuje technolog-programista. Niektórzy hobbyści z tego forum, to myślą że w zakładach produkcyjnych, to reliefy robią albo ćwiczą 5D.
To wam koledzy powiem, że największe przebicie jest na prostych pracach.
Mocujesz na takiej maszynie 3 lub 4 imadła , w nich materiał do obróbki i jazda.
Do takiej pracy zapewne zostanie przyjęty kolega.
Na początek nic nie musi wiedzieć byle miał głowę na karku i nie był odporny na wiedzę.
Skończył studia, więc nie jest głupi i da sobie radę.
Taka uroda tego forum ale masz rację. Siebie nie będę dawał za przykład bo choć zielony w CNC, manualnie byłem niezły. Opisywałem już na tym forum przypadek małolata, syna mojego pracownika. Ojciec zapytał czy w wakacje może z nim przyjeżdzać do roboty aby popatrzeć jak to idzie. Po dwóch tygodniach stania przy ojcu musiałem mu dać wakacyjną umowę i płacic bo juz pisał drobne programy z palca.dasza77 pisze:Koledzy niepotrzebnie Ciebie straszą.
Nie straszę tylko uświadamiam dla laika, patrząc z boku, to wszystko wygląda łatwo i pięknie, bo "Przecież on tylko siedzi i wciska zielony przycisk, co to za filozofia". Czar pryska, gdy pojawia się stres jak się wymiar przejedzie o 0,01mm i detal jest do wyrzucenia :]
Dzięki wszystkim za podpowiedzi
Obecnie sprawa wygląda tak, że zacząłem trochę jeździć na warsztat, podpatruję kolegów i cząstkowo zacząłem poznawać temat, narazie narzędzia, zasady działania maszyny, mocowania detalu itp. Mam o tyle dobrze, że praca jest na dwie zmiany po dwie osoby. Ekipa jest mała i zgrana, wszyscy służą pomocą i mogę pytać o każdą pierdołę...Mówią, żebym teraz odpuścił sobie książki i uczył się w pracy bo tylko konkretne rzeczy są potrzebne do robienia.
Początkowo miałem pracować na systemie Fanuc, jednak szef postanowił dać mnie na początek na Haidenhaina - podobno łatwiejszy w obsłudze?
Heidenhain jest bardzo dobrym sterownikiem i zdecydowanie bardziej przyjaznym użytkownikowi niż fanuc. Poza tym ma o wiele większe możliwości, więc bardzo dobrze się stało, że zaczynasz od HH. W internecie jest pełno instrukcji, tylko musisz znać wersje sterownika. Możesz ściągnąć sobie ze strony producenta symulator i ćwiczyć w domu. Poza tym jest coś takiego jak HEIDENHAIN Interactive Training gdzie przez internet możesz poznać podstawy programowania na tym sterowniku. Powodzenia
