Witam. Czy są jakieś książki o cnc ? Bo nie wiem od czego zacząć, nie wiem co powinienem wiedzieć itp
Chciałbym zbudować maszynę cnc tnącą taką jak tutaj na filmiku: http://www.targi2008.yoyo.pl/
Z tym że cięcie nie będzie przy pomocy lasera tylko jakiegoś frezu. Chciałbym aby cięła sklejkę do 0.5cm. Albo jeśli to bardzo obniży koszta to tylko balsę.
Od czego zacząć przygode :)
Hey!
Nie jest to temat na jeden wieczór więc musisz poświęcić kilka tygodni na czytanie, analizowanie projektowanie i później zostanie Ci tylko budowa maszyny .
Tutaj na forum są przykłady maszyn różnego rodzaju.... od konstrukcji stalowych po konstrukcje drewniane (pooglądaj galerie użytkowników). Poczytaj uczciwie forum i po kilku tygodniach sam się przekonasz, że diabeł nie jest taki straszny jak go malują
Z drugiej strony można kupić plany, ale jeśli na tym się nie znasz to nawet nie będziesz wiedzieć czy te plany są dobre...
Więc czytać, czytać, czytać i przyswajać wiedzę.
Na większość pytań znajdziesz tu odpowiedź.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
