witam.szukam po internecie i nie moge dojść do tego jak to sie montuje we frezarce, jaka jest różnica, jakie są wymagania programowe/sprzętowe oraz koszta,no i gdzie to można kupić:) bede posiadać ploter frezujący cnc. czy jest duzy problem zeby to pozenic?
pozdrawiam i pomio mojego szukania dalej jestem zielony w tym temacie...
noże oscylacyjne / wleczone
- przy nożu wleczonym niezbędna jest odpowiednia oprawka noża
i precyzyjna regulacja siły nacisku.
Oprogramowanie powinno uwzględniać offset noża.
- przy nożu oscylacyjnym montujemy głowicę z napędem oscylacji
i obrotu noża. Oraz oczywiście oprogramowanie sterujące obrotem
tego noża.
Istnieje darmowe oprogramowanie dancad3d, ale....
tego noża.
http://www.esko.com/MKT-Web-Files/XL_and_DCM_Guide.pdf
strona nr. 5 pdf_a
przedstawiciel handlowy w krakowie...
strona nr. 5 pdf_a
....cieżko jest lekko żyć....
