Niedawno odpalilem modelarski ruter, nowy z wrzecionem PROXXONA. Zauwazylem ze jak wycinam cos, nawet w miekkiej sklejce to przy kolejnych warstwach, gdy wrzeciono schodzi poziom nizej to jakby ruter ma leki offset nie trafia idealnnie w ksztalt. Widoczne to jest szczegolnie w osi Z. Naprezen nie ma zadnych, luzow tez zero.
Czy moze to byc kwestia ustawien Mach3. Kody generuje online w Easel (inventables)?
Gdzie szukac problemu, jak to sprawdzic czy to software czy sprzet?
Dziekuje za wskazowki.
[ Dodano: 2017-02-19, 08:25 ]
Dodam ze jak poruszam wrzecionem strzalkami na klawiaturze i odjade od ZERA na jakies 30 cm i klikne GO HOME to wraca idealnie na miejsce z ktorego startowal. Wnioskuje zatem ze sama maszyna jest calkiem precyzyjna.
Zalaczam zdjecia "schodkow" jakie pojawiaja sie przy kolejnych przejadach.
Czy ktos mial podobne przygody? Czy jest jakis inny darmowy program niz MACH3 do obslugi CNC?
Tomasz
Nieprecyzyjny przejazd przy kolejnych warstwach...
Witamy
Kolego to co pokazałeś na zdjęciach to u mnie nazywa się obróbką kształtową. Później przy obróbkach wykańczających te schodki znikają i pojawia się prawidłowy element. To są moje przypuszczenia bo nie pokazałeś jak wygląda element gotowy.
A z kolei to co napisałeś, że rampy ulegają przesunięcia w osi z to może być gubienie kroków przez silnik osi z. Miałem podobny problem kiedy ustawiłem moją prywatną, domową maszyne na posuw około 1100 mm/min. Po zmniejszeniu posuwu przesunięcie ramp przestało występować.
robert
Teraz zwróciłem uwage ne budowe Twojej frezarki. Odnoszę wrażenie, że brama jest mało solidnie wykonana. Masz ciężkie wrzeciono i podczas pracy/frezowania ten element zaczyna się uginać i "wciągać" frez w materiał. A co za tym idzie obniżać rampe frezowania.
robert
robert
robert
