Witam, mam taśmę produkcyjną z wałkiem metalowym na końcu o ø=250mm. Wszystko jest na łożyskach, a produkt na taśmie jest bardzo lekki(nie przekroczy 1kg). Taśma będzie poruszała się powoli.
Moje pytanie... jak mocny powinienem kupić silnik krokowy, aby uciągnął mi taśmę?
Prosił bym o wytłumaczenie w jaki sposób można porównać moc silnika krokowego do jego możliwości. Kiedyś ktoś mi tłumaczył z jakimś ramieniem o odważnikiem na jego końcu... nie do końca pamiętam jak to tłumaczyło ilość Nm.
ps. mam nadzieje nie otrzymać odpowiedzi w stylu "kup możliwie najmocniejszy", bo koszta przecież są najważniejsze
Jaki mocny silnik krokowy do takiego zastosowania?
Wielkie dzienx za pomoc
[ Dodano: 2008-05-29, 23:44 ]
A mam jeszcze jedno pytanie... przecież moc silnika krokowego spada wraz z prędkością ich sterowania.
Mój silnik musi wykonywać 26obrotów na minutę, więc częstotliwość sterowania to 5200 zakładając, że będzie miał 200 kroków na obrót. Jak obliczyć moment siły(moc w Nm) dla takiej prędkości? Jak już będę wiedział jaka moc musi być przy sterowaniu 5200Hz to wystarczy dobrać silnik odczytując czy dany silnik ma odpowiednią moc przy danym sterowaniu z wykresu, tak?
