Jak obliczyć prędkość i posuw gwintu wewnętrznego???
Czy ktoś mógł by pomóc przy obliczaniu prędkości i posuwu przy robieniu gwintu wewnętrznego??? Długość/głębokość gwintu ma wynosić 10 cm. Podane mam M12x1.75 (i nie mam pojęcia co to znaczy). Jeśli ktoś zna wzór jak obliczyć prędkość i posuw oraz mógł wytłumaczyć czym jest M12x1.75 był bym wdzięczny za pomoc.
Zależy czym i w jakim materiale będziesz go nacinał.
Używając noży (nacinanie gwintu na tokarce) ;
http://zapodaj.net/aa46d79815bba.jpg.html
j/w - w jakim materiale będziesz go nacinał.
zakładam prędkość skrawania; Vc 15
1. posuw (na tokarce G99 [mm/obr.] ) = skok gwintu,
2. posuw (na frezarce G98[mm/min.] ) tj. obroty wrzeciona x skok gwintu = posuw
Mariusz.
W tym wypadku zastosuj gwintownik;misiekn87 pisze:Witam
Czy ktoś mógł by pomóc przy obliczaniu prędkości i posuwu przy robieniu gwintu wewnętrznego??? Długość/głębokość gwintu ma wynosić 10 cm. Podane mam M12x1.75 ...
Mariusz.
Zazwyczaj się zgadza, ale co z gwintami wielokrotnymi.1złoty pisze:...oznacza skok gwintu czyli podzałkę.
Posuw na obrót musi być równy skokowi gwintu niezależnie od materiału. Tak jak pisał WZÓR albo podajesz posuw na obrót albo przeliczasz na mm/obr.turo5 pisze:Witam z mojej wiedzy to posuw i prędkość dobiera się zależnie od materiału, narzędzia i dla operacji gwintowania w tym wypadku
