Witam!
Kiedyś obił mi się o oczy sposób wyznaczania potrzebnego momentu, jaki jest potrzebny aby obrócić śrubę napędową(np. osi X czy Y frezarki). Z tego co pamiętam chodziło o to, aby do osi przyczepić kółko o jakimś tam promieniu, na kółku owinąć sznurek a na końcu sznurka powiesić ciężarek. Jakoś chyba tak.... I szukałem opisu tego sposobu ale za cholerę nie mogę znaleźć
Może Wy wiecie jak to się robi
Jak obliczyć potrzebny moment silnika?
[ Dodano: 2009-02-16, 16:11 ]
[/quote]kubuuss pisze:Żeby obliczyć trzeba mieć dane do liczenia. Można też wyznaczyć moment doświadczalnie.
Np. na pokrętło jednej osi założyć klucz dynamometryczny i zmierzyć jaki jest potrzebny moment do przesuwania stołu frezarki. W ten sposób zmierzymy moment/opory ruchu napedu stołu. Jeśli założymy max. fi freza z jakim może dana frezarka pracować i do tego freza dobierzemy maksymalną głębokość frezowania i zaczniemy frezować stal to moment jaki odczytamy na kluczu dynamometrycznym bedzie momentem silnika. Ten moment możemy powiększyć np. o 10% lub więcej jako bezpieczną nadwyżkę. Moment silnika możemy dobrać mniejszy jeśli będziemy używali mniejszych frezów i mnejsze głębokości skrawania.
Zamiast klucza dynamometrycznego możemy użyć np. ramienia o długości 1m i wagi ręcznej sprężynowej lub na tym ramieniu wieszać ciężarki aż stół zacznie się przesuwać i frezować detal. Jeśli na ramieniu o długości 1 metra powiesimy ciężarek o wadze np. 0,5 kg to potrzebny będzie moment 5Nm, jeśli powiesimy ciężarek o wadze 1,5 kg to potrzebny będzie moment 15Nm itd. Oczywiście stół frezarki powinien się przy tym ciężarze przesunąć i frez ma obrabiać materiał /.
Jeśli zamierzasz obrabić inne materiały to próby wyznaczania momentu wykonujesz na tych materiałach. Z tym ze jeśli silniki dobierzesz do frezowania plastku czy alumuminium to będą problemy z frezowaniem stali.
