jak obliczyc cene za elementy z plyty wiorowej
animag18
Post napisał: animag18 » 27 lut 2011, 11:40
witam. z racji,ze jest obecnie slabszy okres zbytu postanowilem oferowac swoje uslugi.mam do dyspozycji maszyny do tworzenia elementow prosto jak i krzywoliniowych.i tu moje zapytanie jak najprosciej obliczyc cene elementow np krzywoliniowych.?jak wy to robicie?z gory dzieki
FDSA
Post napisał: FDSA » 27 lut 2011, 11:56
Z doświadczenia powinieneś wiedzieć z jaką prędkością możesz puścić dany materiał i z jakim zagłębieniem. Wiedząc mniej więcej jaka jest ścieżka freza liczysz ile to zajmie i masz zacunkowe dane. Jak się klient zdecyduje to klepiesz program a jakiś sterownik najczęściej podaje czas wykonania programu. liczysz po swojej stawce i podajesz dokładnie. W zaleznosci od stawki swojej i wielkosci zamówienia bierzesz poprawkę na ewentualne testy, połamane frezy czy programowanie.
animag18
Post napisał: animag18 » 27 lut 2011, 12:10
witam.dziekuje bardzo za odpisanie. Chcialbym sie zapytac czy znalazlbys moze chwilke ,bo mam pare pytan jeszcze.np poprzez emaila lub gg.? z gory dzieki.pozdrawiam
mitek
Post napisał: mitek » 27 lut 2011, 13:28
cena na podstawie albo czasu frezowania albo ilosci frezowania...
np jena minuta frezowania 10zł
albo jeden metr frezowania 10zł
do tego doliczanie rysunków...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
animag18
Post napisał: animag18 » 27 lut 2011, 14:15
a sa jakies programy do obliczania metrow kwadratowych elementow krzywoliniowych?bo jesli w jednym elemencie są łuki,jakies krzywizny itd ,to ciezko tak na kartce obliczyc
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 lut 2011, 16:09
zawsze możesz też policzyć z wagi. a wycenę robić na podstawie wagi.
wówczas masz zawsze 100% pewnego przelicznika.
chyba na stronie KMT jest kalkulator ... ale nie bawiłem się nim.
Po za tym , są programy jak NERON który liczy koszta.
Zapytaj na stronie
http://www.winkler.pl/neron.htm
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
burdi1
Post napisał: burdi1 » 23 cze 2011, 21:49
animag18 pisze:a sa jakies programy do obliczania metrow kwadratowych elementow krzywoliniowych?bo jesli w jednym elemencie są łuki,jakies krzywizny itd ,to ciezko tak na kartce obliczyc
koledzy,pracuje w firmie ktora swiadczy usługi stolarskie,jestem operatorem CENTRUM,wycena takich prac to przeważnie 5zl minuta+30-50 zl na program(mowa o laminatach 18 mm,jeden frez w użyciu-palcowy),jednak nie mniej niz 10 zl element.metry bierzace to raczej okleiniarka:)a metry kwadratowe przy produkcji np.frontów mdf,a jesli chcesz liczyc ile swojego materialu zurzyłeś to zawsze liczysz powierzchnie najmniejszego rownolegloboku jakiego potrzebujesz do wykonania np owalnego stolika....jest wiele zależności....
31679270....moje gg,w razie pytań
Wróć do „CNC podstawy”
