Jestem początkującym programistą. W poniedziałek będę pisać swój drugi program.
Posiadam maszynę programowaną parametryczne.
Chciałabym aby w kodzie programu był mniej więcej taki zapis:
IF R=3 (promień) THEN R1= 6000 (szybkość robota)
IF R=4 (promień) THEN R1=7000
Powyżej tych zapisów były by miejsca na wpisanie parametru R przez pracownika.
Potem program w zależności od tego jaki byłby promień powinien dostosowywać prędkość robota.
W jakim miejscy programu powinny być komendy IF i jakie zapisy powinny zostać napisane przed, pomiędzy i po linijkach z komendą IF ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Jak napisac taką funkcję?
Re: Jak napisac taką funkcję?
internet: http://www.numeryczny.pl/?cat=16
forum: https://www.cnc.info.pl/topics82/progra ... vt6069.htm
skrypty: http://mechanics.pl/
przykład: http://mechanics.pl/pokaz/Programowanie ... umerik.PDF
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
