Witam wszystkich. Temat chyba w dobrym dziale bo jestem początkujący.
Mam problem z importem jak w temacie i proszę o pomoc.
Robię to tak: przygotowuję to co chcę (napis) w Corelu i zapisuję jako dxf ( z przekształceniem tekstu na krzywe).
Po otwarciu w AC2000 wygląda to tak:
Po wczytaniu dxfa do Macha wygląda tak:
I następnie chyba tu jest problem. W zakładce layer control nie mogę włączyć żadnej warstwy. Nawet jak pojawi się zielony "ptaszek" przy warstwie to po wyłączeniu i ponownym włączeniu tej zakładki znowu warstwy są powyłączane. Wygląda to tak:
A wygenerowany gcode wygląda tak:
Nie wiem co robię źle. Może tego nie się da zrobić w ten sposób.
Próbowałem też zapisać ten plik z Corela jako PLT. Ale mach importuje go jako jakąś krzywą, która nie przypomina nic co bym chciał uzyskać. Natomiast w oknie importu PLT cały napis jest widoczny tak jak ma być.
