Mam już swój pierwszy ploter, została kwestia podłączenia go ale potrzebuje dokupić frezy i mocowania stołu i imadło oraz elektronarzędzia. Gdzie warto dokonać zakupu i co wybrać?
Potrzebuje frezy do pracy w poliwęglanie:
Wycinanie poliwęglanu litego 10mm
Wiercenie otworów pod gwint metryczny M6 lub M7.
Gwintownik pod w/w gwint.
Grawerowanie napisów w poliwęglanie.
Do tego frez do aluminium
Do wycinania z płyty pa6 i pa11 o grubości 2mm kształtów. Lepiej chyba wziąć grubszy frez?
Oraz frez do grawerowania.
Do tego potrzebuje zamontować materiał na stole jakie uchwyty wybrać? Jak wycinać materiał w taki sposób by nie uszkodzić stołu podłożyć coś na krańcach materiału tak by wycinana powierzchnia była w powietrzu?
I jak zamontować materiał z załącznika tak by wiercenie było poprawne.
Dobrze by było zapiąć to w imadło ale wtedy ustawianie materiału w poziomie może być kłopotliwe.
Ostatnia część mam płytę alu pierwsze co zrobić to splanować ją ale potem jakie otowry ponawiercać i co jaką odległość?
Proszę o linki do sklepów lub numery telefonu. Dobrze jak by szło też zakupić elektronarzędzia.
Gdzie się zaopatrzyć w frezy i mocowania? Oraz jak...
- Załączniki
- wiercenie
- wiercenie.jpg (13.39 KiB) Przejrzano 1229 razy
jeśli szukasz czegoś na miejscu to jest sklep - trzeba wjechać w podwórko http://panoramafirm.pl/śląskie,,gliwice ... a_ldf.html
Wszystko też kupisz na allegro .
Do mocowania najczęściej stosuje się imadło maszynowe (nie kupuj takiego i łapy dociskowehttp:// .jeśli chodzi o wycinanie to można podkładać np. płytę alu. a można detal kłaść na kostkach wszystko zależy od wielkości i grubości materiału (oraz parametrów obróbki) bo wiadomo że jak płytę 1m^2 z alu 1,5mm położysz na 4 kostki to pod własnym ciężarem zwiśnie .
Jeśli detal z rys. jest płaski to poza mocowaniem w imadle i specjalnym przyrządzie (który opłaca sie zrobić dla kilkuset szt.) można go zamocować na stoliku kontowym bazując go na 3 zderzaki i dociskając jedna laszą (łapa dociskową). są też z regulacja kąta
[ Dodano: 2014-03-09, 15:31 ]
metod na mocowanie jest wiele wszystko zależy od wyobraźni tu np. frezuję alu podpartą na dwóch stalkach i zamocowana przez specjalnie do tego celu wykonane otwory technologiczne jak przejrzysz inne filmy na moim kanale zobaczyć iż nap może zamocować detal na taśmę dwustronnie klejącą .
średnica zastosowanego frezu zależy od tego jaki masz najmniejszy wew. promień na rys. bo niestey ale frezem fi 16 naroża wew. nie zrobisz o R1.5pszemek7 pisze:Do wycinania z płyty pa6 i pa11 o grubości 2mm kształtów. Lepiej chyba wziąć grubszy frez?
no cóż mogę więcej powiedzieć o tych łapach ze względu że moje detale zwykle maja 15m dł. łapy stosuje w 85% przypadków . a w garażu hobbystycznie w 60% więc jak najbardziej w wielu przypadkach są niezastąpione.
Do tego detalu można jeszcze zastosować specjalne szczeki do imadła z kołeczkami które go zawsze ustala tak samo https://www.cnc.info.pl/topics80/szczek ... t14328.htm
ja robię to po taniemu - tnę szpilkę budowlana na takie odcinki jakie potrzebuje (tez używam na stole z otworami zamiast rowków)
zwykłe śruby sa mniej uniwersalne
