Frezarka cnc z ebay, pomocy!
Czesc!
Mam na imie Daria, jestem nowa i nie do konca obyta w temacie. Wiec prosze o wyrozumialosc oraz jesli ktos mialby ochote doradzic i wypowiedziec sie w temacie zapraszam do komentowania
Od jakiegos czasu hobbystycznie zajmuje sie wyrobem paskow, portfeli, bizuterii ze skory.
Potrzebuje maszynke, ktora wycinalaby mi poszczegolne elementy ze skory, moglaby grawerowac w niej oraz swietnie jakby dodatkowo potrafila wycinac i grawerowac w mosiadzu czy nierdzewce(a moze i nawet wiecej jak tylko wpadna nowe pomysly).
Pomyslalam o kupieniu niedrogiego laseru, cos tego typu:
http://www.ebay.co.uk/itm/40W-CO2-USB-L ... Swo4pYGs7c
Przejrzalam rozne filmy na YT, ale byloby kilka problemow z takim sprzetem- slaba moc, ustawianie soczewek, wielkosc sprzetu, zapach i niestety nie mozna wg. opisu sprzedawcy nic zdzialac z mosiadzem i nierdzewka.
Posiadam maszyne do recznego grawerowania foredom flex shaft:
Na ebay znalazlam takie mini cuda:
http://www.ebay.co.uk/itm/322032307276
http://www.ebay.co.uk/itm/262334218507
W pierwszym linku mozecie zauwazyc ze zamiast stalego napedu wiertla jest dodawany silniczek dzialajacy na podobnej zasadzie co moj foredom( choc pewnie gorszej jakosci i slabszy).
I teraz pytanie, co lepsze byloby to mojego typu zabaw w skorze i nierdzewce:
A. Pierwsza opcja z wbudowanym silniekiem
B. Ta tansza i zastapic ja moim foredom
C. Calkowiecie inna maszyna, do ktorej mogalbym przyczepic frezerke
D. Lub zapomniec o mojej frezarce i znalezc inne rozwiazanie
Jeszcze jedna sprawa: jaki frez bylby odpowiedni do ciecia skory- sztywnej garbowanej?
Dzieki za uwage i milego dnia
Re: Frezarka cnc z ebay, pomocy!
Witamy nową koleżankę na forum.
Teraz do rzeczy:
B. Nie
C. Nie
D. Tak.
Skórę, najczęściej obrabia się nie frezami, a bigownikiem.
Oczywiście są maszyny CNC z głowicą bigującą, ale NA PEWNO są ZNACZNIE droższe i niż wszystko co pokazałaś, a pokazałaś (sorry za szczerość) po prostu zabawki.
Natomiast obróbka nierdzewki (o kwasówce nie wspominając) polegająca na frezowaniu w taki sposób żeby wycinać z niej części, to jeszcze większe pieniądze niż maszyna z bigownikiem.
No chyba, że masz na myśli TYLKO grawerowanie powierzchni tak skóry jak i nierdzewki, to wtedy laser spokojnie wystarczy.
Temat jest bardzo szeroki, więc na razie bardzo ogólnikowo, bo po prostu nie chce mi się klepać w klawiaturę.
Teraz do rzeczy:
A. Niedaria_mic pisze: I teraz pytanie, co lepsze byloby to mojego typu zabaw w skorze i nierdzewce:
B. Nie
C. Nie
D. Tak.
Takie elementy na początek zlecaj komuś, naucz się programowania w wektorach i z materiałem i wektorami udaj się do firmy co ma maszyny odpowiednie, sztywną skórę to na pewno da się wodą wyciąć po wcześniejszym przytwierdzeniu takiej skóry na sztywną płytę choćby z płyty pilsniowej. , masz wtedy wycięcie idealnie jak sobie narysujesz.
kupowanie frezarki do mosiądzu i praca na tym to nie jest takie hop siup
Rzemieślnik Artysta
Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
Drogi Lajoszu czy mógłbyś uargumentować swoją odpowiedź do punktu B?
Chciałabym sprecyzować:
- maszyna ma służyć głównie do cięcia skóry oraz grawerowania w mosiądzu i miękkiej stali nierdzewnej
- nie zależy mi na dokładności co do 0,00......01 milimetra, nie robię mechanizmów do szwajcarskich zegarków
- mają być to produkty spersonalizowane, więc indywidualne składanie zamówień na water jety, lasery itd. odpada z względu na koszty
Do cięcia skóry znalazłam coś takiego:
Po angielsku drag knife, nie znam polskiego odpowiednika i pytanie czy można by zamontować takie ostrze do modelu podanego powyżej.
daria_mic - do maszynki za 488 £ można się pokusić o dołożenie (zamiennie) obrotowej głowicy do cięcia (podobnej jak z ostatniego linku YT, tym bardziej że laser będzie opalał okolicę cięcia (estetyka?) a water-jet ją (skórę) namoczy (chyba że Będziesz używać spirytusu
Isopropylowego (+ możliwość kształtowania przestrzennego).
Ależ ..... ja już ją uargumentowałem w swoim pierwszym poście, tym bardzież, że:daria_mic pisze:czy mógłbyś uargumentować swoją odpowiedź do punktu B?
Nie ma czegoś takiego jak miękka stal nierdzewna, a frezowanie w mosiądzu wcale nie jest łatwiejsze tylko dlatego, że to miękki metal, a moim skromnym zdaniem, jest nawet trudniej niż w zwykłej stali.daria_mic pisze:- maszyna ma służyć głównie do cięcia skóry oraz grawerowania w mosiądzu i miękkiej stali nierdzewnej
tu nie chodzi o w/w dokładność, bo tej na tych zabawkach i tak nie uzyskasz.daria_mic pisze:- nie zależy mi na dokładności co do 0,00......01 milimetra, nie robię mechanizmów do szwajcarskich zegarków
Tu chodzi o w ogóle możliwość pracy w materiałach o których piszesz.
Oczywiście można to wykonać nawet takimi zabawkami, ale ilość "motogodzin" poświęconych tak przygotowaniu jak i przede wszystkim wykonaniu, skutecznie zabije chęć dalszych prac, a jeszcze szybciej wykończy maszynkę, że o bezsensownie wydanych pieniądzach nie wpsomnę.
Już Ci tu ktoś odpowiedział, więc tylko powtórzę, że ZNACZNIE taniej będzie zlecić to komuś kto ma odpowiednie maszyny i dobrze zna technologię pracy z nimi, niż kupowanie własnej maszyny, tym bardziej, że to nie mają być wielkie serie.daria_mic pisze:- mają być to produkty spersonalizowane, więc indywidualne składanie zamówień na water jety, lasery itd. odpada z względu na koszty
Po prostu, Ty masz pomysł, ktoś inny maszyny.
Ktoś, kto ma maszyny i zarabia na ich, najczęściej nie ma pomysłu (czy weny jak zwał, tak zwał), więc pomysłu na produkt Ci nie zabierze, a nawet jeśli, to tylko raz.
Jednak większość ludzi posiadających odpowiednie maszyny CNC i zarabiających na zleceniach dla innych, w ogóle ma w ....pie to co obrabiają, bo ich interesuje tylko sama obróbka + zarobek za jej wykonanie.
No ... to już przynajmniej jest jakieś rozwiązanie, ale chociaż ostrze (po polsku nóż wleczony) można zamontować do KAŻDEJ maszyny CNC, to nie wystarczy tylko zamontować.daria_mic pisze:Do cięcia skóry znalazłam coś takiego:
Trzeba jeszcze mieć odpowiednie oprogramowanie, a także konstrukcja maszyny (chodzi głównie o wrzeciono) musi mieć możliwość pracy z drag knife.
Poza tym, ten sposób wycinania skóry (drag knife) czy innych materiałów, sprawdzi się tylko przy cieńszych i raczej miękkich materiałach.
Do czegoś grubszego i twardego, trzeba niestety głowicy bigującej, albo ... waterjet-a.
Laser do wycinania, podkreślam, wycinania, a nie grawerowania, nadaje się tak sobie, a to z uwagi na fakt, że zwyczajnie przypala krawędzie.
Jeśli jednak przypalone krawędzie nie są przeszkodą, to zdecydowanie polecam laser, bo możesz nim wycinać i grawerować z dużą (że się tak wyrażę) rozdzielczością.
Pewnie dlatego napisałem (sorry za autocytat) :Yarec pisze:dla grubej skóry jest rozwiązanie: zagłębienie noża > posuw XY > zagłębienie noża . . . . [kwestia doboru ustawienia konta noża i "częstości funkcji "zagłębiania" [G-Code] (wycofanie w osi Z pominąłem).
"Oczywiście można to wykonać nawet takimi zabawkami, ale ilość "motogodzin" poświęconych tak przygotowaniu jak i przede wszystkim wykonaniu, skutecznie zabije chęć dalszych prac, a jeszcze szybciej wykończy maszynkę, że o bezsensownie wydanych pieniądzach nie wspomnę. "
Poza tym, jeśli wycinasz coś nożem wleczonym, to raczej na raz, bo ponowne trafienie nożem w miejsce startu, tnąc materiał który może się wyginać i odkształcać, raczej jest bardzo mało prawdopodobne, czyli nawet jeśli przetniesz coś w/w metodą (czyli na kilka razy), to i tak nie będzie to wycięte jak należy.
Nie zmienia to faktu, że dać się da, ale jakość, szybkość i ogólnie pisząc, opłacalność takiej zabawy jest (oczywiście moim zdaniem) mocno dyskusyjna.
drag knife - po polsku "nóż wleczony"
sprawdzi się przy większych elementach.
Przy drobnicy wymagana jest głowica
z aktywnie sterowanym obrotem (tangencjalna),
zależnie od materiału z oscylacją lub bez.
(ang. Oscillating tangential cutting module )
Często w ploterach (cutterach) głowica bigująca
(do wygniatania linii ozdobnych, gięcia)
stanowi zespół z głowicą tangencjalną.
Ew. jest to kolejne narzędzie do zamontowania
w głowicy tangencjalnej.
głowica aktywna to koszt ~1300 euro za mechanikę
+ ploter z odpowiednim oprogramowaniem
"...ponowne trafienie nożem w miejsce startu..."
- kwestia odpowiedniego stołu z podsysem,
algorytmu wejścia w materiał, wprawy...
(często tnę na wiele przejazdów materiały
zbyt grube jak na teoretyczne możliwości noża )
na zdjęciu miniaturowa głowica tangencjalna (~150x40x40mm)
mojej konstrukcji (można zamontować w zasadzie dowolne ostrze
czy to łamane czy konwencjonalny nóż ploterowy
do głowicy aktywnej) z elementami wyciętymi z pcv 1mm
