DOBÓR SZCZĘK
DOBÓR SZCZĘK
Witam . Od pół roku pracuje na tokarce Okuma. Jak dobierac szczeki ? kiedy twarde ? a jeśli miekkie to istnieje jakas zaleznosc od ilosci trzymania w szczekach do dlugosci materialu > czy wszystko zalezy od doswiadczenia ? czy jest jakis sprawdzony sposób ?
qber
Miękkie szczęki używa się jeśli nie możemy w ogóle zarysować danej powierzchni elementu z którą stykają się szczęki.
Twarde szczęki zawsze pozostawiają w zależności od twardości obrabianego metalu większe lub mniejsze ślady, czasami nawet niezauważalne.
Spotkałem się z używaniem miedzianych nakładek na imadło we frezarkach kiedy się obrabiało miękkie metale typu aluminium aby uniknąć zbytnich deformacji.
Może ktoś bardziej doświadczony wypowie się na temat "ilości trzymania w szczękach materiału" czy jest jakaś zależność którą się oblicza. Natomiast ja spotkałem się ze stwierdzeniem: na tyle żeby nie wyrwało elementu podczas obróbki oraz żeby można było wytworzyć dany detal z jak najmniejsza ilością zamocowań.
Twarde szczęki generalnie zawsze używam do początkowej obróbki skorówy detal surowy lepsze trzymanie po obrobieniu 1 strony zakładam "miękkie szczeki" co zapewnia osiowość detalu ( o ile są dobrze przetoczone ) miękki szczęki powinny być dopasowane pod średnice detalu żeby dobrze trzymały . A co do "ilości trzymania w szczękach materiału" to generalnie najlepiej jak najwięcej aby nie wyrwało tak jak kolega wyżej pisał . Pozdrawiam
