Czy ta frezarka spełni moje potrzeby?
- Posty w temacie: 10
Witam!
Mam pytanie o frezarkę z aukcji allegro która aktualnie jest wystawiona.
http://www.allegro.pl/item819931747_fre ... odcis.html
Aby dokładnie przedstawić o co mi chodzi zamieszczę dokładny opis i parę zdjęć podglądowych:)
Mianowicie posiadam firmę w której buduję skrzynie typu flight cases. Składają się one ze sklejki, profili aluminiowych i metalu, z czego obrabiane ręcznie są tylko elementy drewniane i aluminiowe (profile).
Ponieważ chcę w niedalekim czasie rozwinąć firmę wpadłem na pomysł zakupu frezarki CNC, niestety nie znam się na tym, dlatego chce porozmawiać o tym z fachowcami. Żeby przedstawić problem weźmy dla przykładu skrzynie ze zdjęcia wyżej. Jak widać są na niej rączki i zamki w ściance przedniej – przyjmijmy ją jako interesującą nas część skrzyni. Skrzynie aktualnie wykonuję w następujący sposób – zakupuje arkusz sklejki np. 6,5mm o wymiarach 2,5m x 1,25m, wycinam krajzegą z niej ściankę na boczek (dajmy na to 1m x 0,5m), potem wycinam miejsca na rączki i zamki wyrzynarką oraz na koniec wiercę i nituje to razem z profilem alu i pozostałymi elementami. Wpadłem więc na pomysł, a gdybym zaprojektował to na komputerze, frezarka wycięła by wszystko za mnie z dokładnością do milimetra, a ja bym to tylko ponitował? Patrząc na ściankę z przodu gotowa powinna wygładać tak(przepraszam za wykonanie rysunko, ale miał być tylko podglądowy):
Domyślam się więc że rzucam na stół kawał sklejki projektuję to na komputerze i zadaję frezarce do wycięcia i maszyna wykonuje to za mnie? Te punkty to miały by być otwory fi ok. 3-4mm. Więc pierwszym pytaniem jest czy ploter poradzi sobie z takim zadaniem?
Teraz druga część, zostają mi profile alu. – tu zajmuje mi to więcej zabawy bo tnę to ręcznie i jest dużo zabawy, a musi być tu duża dokładność. Profile trzeba ciąć pod kątem 45 lub 90 stopni. Czy więc mogę taki profil przymocować do stołu i zadać takie cięcie?:
Gdzie kreski to cięcie. Rozkład otworów pokrywał by się z tymi na sklejce. Te „literki poniżej” to przykładowe przekroje profili.
Potem po prostu bym tylko nitował wszystko ze sobą, bez długotrwałej pracy narzędziami ręcznymi i bez pomyłek o te „parę” milimetrów.
Podsumowując:
Czy frezarka wytnie z arkusza sklejki przykładową formę?
Czy frezarka da radę przeciąć i „nawiercić” profile Alu? (grubość profilu do 2mm, prędkość cięcia nie ważna)?
I tak jeszcze na boku:
Czy frezarka dała by sobie radę z gąbką(powiedzmy na wysokich obrotach)?
Ile czasu mogła by wycinać przykładowy arkusz sklejki?
Czy można tą frezarką grawerować i frezować w metalu?
Mam nadzieję że pomożecie mi rozwikłać moje wątpliwości czy mój pomysł jest warty zachody, czy też mam sobie to wybić z głowy
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi
Korenberg Tomasz
Podsumowując:
Korenberg Tomasz
- Znawca tematu (min. 80)
z frezowaniem sklejki to ta maszyna z allegro spokojnie sobie poradzi,
wg mnie czas obrobki tego co jest na rysunku to troche potrwa z tego co widze nie ma ona magazynku na narzedzia wiec wymiana reczna a to dodatkowy czas
jak chcesz robic duzo i szybko to kup maszyne z glowica frezujaca i dodatkowym agregatem wiercacym albo zlec to komus kto ma cos takiego
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
Jeżeli zrobi w czasie do 30 min, no to spokojnie:) Nie zależy mi na czasie, bo nawet jak będę miał dużo zleceń to i tak bym tego nie dal rady obrobić, więc nie chodzi mi tu o czas tylko czy poradzi sobie. A ile by kosztowała taka maszyna ze zmiennymi głowicami? Chodzi o to by był stół podciśnieniowy, bo sklejka nie jest idealnie płaska jak jest cienka i podciśnienie by ją wyprostowało.
wg mnie czas obrobki bedzie okolo 10min ( z reczna zmiana narzedzia)
czy oplaca sie kupowac maszyne dla tak dlugiego czasu pracy nad 1 malym elementem?
twoja maszyna powinna miec 1 glowice + magazynek na powiedzmy 6 narzedzi, wtedy po nawierceniu zmienia sobie sama narzedzia na frez np.: 8mm i wycina ksztalt
ta bylaby dobra z magazynkiem pogadaj z gosciem co ja sprzedaje czy moze do niej dorobic magazynek na narzedzia, z tego co wim to ni jest to az tak strasznie trudne im wiecej gniazd tym lepiej -wiecej mozliwosci w przyszlosci, np.: w wolnym czasie mozesz frezowac fronty meblowe lub plaskorzezby
co do sklejki to im ciensza tym wiecej problemow, ja co dzien w firmie frezuje od 4mm wzwyz na stole z podcisnieniem a i tak mimo podcisnienia na poziomie 5-7barow to potrafi czynic cuda
powinna miec stala temp. rowniez powinna ulozona na rownej powierzchni
jesli skladujesz ja w pomieszczeniu o innej temp. niz pomieszczenie gdzie jest obrabiana zrob maly magazynek buforowy w miejscu obrobki i potrzymaj kilka dni przed obrobka wtedy unikniesz lub przynajmniej zniwelujesz problemy z pozniejszym przyciaganiem do stolu na takiej maszynie jak ta z allegro
6mm grubosci to nie troche malo? wiem ze inni uzywaja 9mm
jak chcesz namiary na firme w ktorej pracuje to pisz na PW
szacun
szacun
widget.k-bush
Może inaczej, nie wszystko na raz:) Jeżeli istnieje możliwość dorobienia magazynku to poczekam z tym na przyszłość. Licząc 10min na element to jest naprawdę mało w porównaniu do 2-3dni:P Na początek chce zacząć od zakupu maszyny. Po za tym mam na początku okres gwarancyjny i nie sądzę bym mógł grzebać przy niej w tym czasie.
6mm i 9mm to najczęściej używane sklejki. Co do przechowywania, to mam już sposoby na to by w miarę możliwości się prostowała sama, ale zawsze jest trochę odgięta. Trzymam ją w tym samym pomieszczeniu gdzie chcę wstawić frezarkę.
Na poczatek to moze dobrze przekalkuluj calosc, bo cos mi sie wydaje,tkoras pisze:Może inaczej, nie wszystko na raz:) Jeżeli istnieje możliwość dorobienia magazynku to poczekam z tym na przyszłość. Licząc 10min na element to jest naprawdę mało w porównaniu do 2-3dni:P Na początek chce zacząć od zakupu maszyny. Po za tym mam na początku okres gwarancyjny i nie sądzę bym mógł grzebać przy niej w tym czasie.
ze pominales ten etap
Zlecalem wykonanie takich skrzyn, wiec wiem jak wygladaja - na moje oko
frezarka to obrobi, ale szybciej, wydajniej, taniej, dokladniej itd zrobi to
kilka osobnych urzadzen. Do ciecia arkuszy pila formatowa, do obwiercania
wiertarka pionowa (moze z kilkoma glowicami?), do wyciec wyrzynarka,
do profili ukosnica etc.
Zajmuje sie tez cieciem, sklejanie, skrecaniem, tyle ze w innej branzy i wiem,
ze zysk jest gdy przygotuje sie odpowiednio stanowiska na ktorych wykonuje
sie kolejne etapy - tak, zeby praca byla wygodna i wydajna, a nie upierdliwa.
Mozna wydac kupke kasy na fajna zabawke, ale moze sie okazac, ze niewiele
Ci ona da, poza kupa radochy
Aaaa - w idealnie plaska sklejke to ja nie wierze
q
No idealnie płaskich sklejek to nie ma, normalna sprawa.
Kolego kalkulowałem i to na wiele sposobów:) To co teraz piszesz to już mam, po za tym pamiętaj że liczy się wykonanie, a ręcznie nigdy nie osiągniesz dokładności maszyny, a gdy nawet jesteś bliski tego to zadajesz sobie więcej trudu. Pamiętaj o jednym, nie rozwijając się cofasz się a nie stoisz w miejscu, ponieważ technologia idzie do przodu.
Kolejna rzecz, mając frezarkę poszerzasz ofertę firmy, co daje kolejny etap w rozwój firmy. Jest też oszczędność, dajmy na przykład nawet durne tabliczki znamionowe, odpada mi koszt wykonania, a to już jest parę złotych do kieszeni.
Podsumowując, więcej sprzętu, większe możliwości, większy rozwój firmy.
Po za tym proszę was o doradzenie mi w maszynie, a nie opiniowanie na temat moich kalkulacji opłacalności, ilości wykonywanych rzeczy itp:) Chciałbym się skupić właśnie na temat samego doboru maszyny.
osobiscie bym jej nie kupil
jak juz wydawac kase to kupic drozsza ale z mozliwoscia wykorzystania jej w pozniejszym czasie do czegos innego
maszyna z dodatkowym magazynkiem daje wiecej mozliwosci na przyszlosc niz z tylko 1 narzedziem w glowicy
pozatym sama maszyna to nie wszystko, wazny jest software ten ktory steruje i ten w ktorym tworzy programy na maszyne
widget.k-bush
Wiem czas leci ale co jest tansze, poszukanie czegos co naprawde sie przyda czy przeklinanie na samego siebie i plucie sobie w brode ze wywaliles duza kase w bloto bo maszyna bedzie bardzo ograniczona juz na starcie.
Musisz sie w tej chwili zastanowic w ktory kierunek chcesz isc na dzien dzisiejszy
i co byc ewentualnie chcial robic na maszynie za jakis czas (wiem tez ze mozesz pozniej dokupic inna). Napisz sobie co bys chcial na niej robic teraz i obok lub ponizej co miala by robic w przyszlosci.
Przegladnij sobie stronki www
Podzwon po sprzedawcach, podpytaj jak wyglada pozniejszy serwis maszyn
Popytaj ludzi na tym forum co sadza o takiej maszynie a co o innnej
wg mnie: Z maszyna jak z kobieta, musi miec to cos.
Zdanie na temat marek i typow maszyn sa podzielone,
sam pracowalem na roznych i szczerze mowiac mimo takiego wyboru to tych dobrych marek jest niewiele.
Ale wg mnie przoduja niemieckie (min. Reichenbacher, Maka, Homag, Weeke) i wloskie (SCM, Morbidelli), polskie (Jaroma, Fanum, kimla ).
Na tym forum rowniez znajdziesz kilku/kilkunastu producentow.
Mala dygresja: w polsce ksztalci sie jednych z najlepszych inzynierow.
ponizej linki do stron kilku firm:
http://www.scmgroup.pl/?sc=maszyny
http://www.maka.com/cms/main/cncwoodworking.0.html
http://www.homag.com/cms/en/Products/CNC+routers
http://www.cdemachinery.co.uk/saom_CNC_routers.htm
http://www.zpupromasz.pl/pl/oferta/masz ... c-wmkk-02/
http://kimla.pl/
http://www.fanum.pl/
http://www.jaroma.com.pl/
http://www.afm.com.pl/ < tu chyba tylko do metalu
sporo info jest tez na http://www.meble.pl/
Jednym z najlepszych miejsc do ogladania i oceny oraz rozmow sa targi. np. w Poznaniu (na poczatku kwietnia)
http://kimla.pl/
widget.k-bush
