Centra obróbcze CNC
Paulina
Centra obróbcze CNC
Post napisał: Paulina » 03 lut 2013, 13:56
Jakie narzędzia zastępują centra obróbcze CNC ? Lepiej kupić frezarkę CNC i tokarkę CNC czy po prostu takie centrum obróbcze CNC wystarczy?
absynt_
Post napisał: absynt_ » 03 lut 2013, 22:04
Nie wystarczy!
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 03 lut 2013, 22:47
Są centra które mogą zastąpić frezarkę i tokarkę, ale za jedno takie kupisz 5 frezarek i 5 tokarek.
wawer
Post napisał: wawer » 03 lut 2013, 23:57
wszystko zależy od tego co chce się obrabiać w jakich ilościach i z jaka dokładnością.
frezarkę cnc potocznie nazywa się centrum obróbczym
tokarkę cnc również
centrum obróbcze wyróżnia się tym że jest zabudowane osłonami oraz ma magazyn narzędzi
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Majster70
Post napisał: Majster70 » 04 lut 2013, 07:57
smieszek88 pisze:Są centra które mogą zastąpić frezarkę i tokarkę, ale za jedno takie kupisz 5 frezarek i 5 tokarek.
x 5 to przesada, ale rzeczywiście są drogie.
W praktyce produkcynej chodzi o to, żeby produkować gotowy detal bez zbędnych przemocowań. Zakładasz przygotówkę i zdejmujesz gotowy detal. Tak po prostu wychodzi najtaniej (i najdokładniej), a o to chodzi. Oczywiście wszystko zależy co będziesz na obrabiarce robiła. Bez tej wiedzy nikt ci nic sensownego nie doradzi.
Wróć do „CNC podstawy”
