Budowa frezarki cnc
Kuba9722
Budowa frezarki cnc
Post napisał: Kuba9722 » 03 sty 2016, 20:11
Witam, na wstępie powiem, że nie jestem super dobry z elektroniki więc proszę o wyrozumiałość. Przymierzam się do budowy mojej pierwszej frezarki cnc. Z stroną mechaniczną urządzenia raczej sobie poradzę, gorzej z elektroniką. Zastanawia się nad tym sterownikiem. Zależy mi na tym aby sterownik komunikował się z komputerem przez port USB a LPT. Prosiłbym o opinie na jego temat lub polecenie czegoś lepszego w miarę przystępnej cenie. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
steff.k
Re: Budowa frezarki cnc
Post napisał: steff.k » 03 sty 2016, 20:25
Kuba9722 pisze: Zależy mi na tym aby sterownik komunikował się z komputerem przez port USB a LPT.
Hej, USB albo LPT, bo chyba coś nie dopidałeś :wink: ?
Jeżeli po LPT to do prostej maszynki mogę polecić takie coś:
LPT 5 osi
Ma wszystko co potrzeba i nie drogie. Do tego potrzebujesz Macha lub Linuxa do sterowania.
Jeżeli po USB to z tańszych EstlCam
lub z droższych PikoCNC
Oba powyższe mają CAM i program sterujący. Pierwszy to raczej zabawka, drugi to wyższa półka :wink:
Tego co wrzuciłeś nie używałem, nie widziałem też żeby go ktoś na forum używał.
Pzdr.
Kuba9722
Post napisał: Kuba9722 » 03 sty 2016, 20:31
Ale oczywiście żaden z tych sterowników nie ma wbudowanych kontrolerów do krokowców, to tylko sama płyta główna i potrzebne są zewnętrzne drivery np takie, tak?
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 sty 2016, 20:39
Tak jest :!:
Kuba9722
Post napisał: Kuba9722 » 03 sty 2016, 20:46
Mam jeszcze pytanie odnośnie silników. Taka frezarka miała by mi głównie służyć do cięcia sklejki o grubości do 4mm. Czy siniki z momentem około 0,4-0,5 Nm by wystarczyły?
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 sty 2016, 20:53
Kuba9722 pisze:Mam jeszcze pytanie odnośnie silników. Taka frezarka miała by mi głównie służyć do cięcia sklejki o grubości do 4mm. Czy siniki z momentem około 0,4-0,5 Nm by wystarczyły?
Ja z krokowcami nie miałem nic wspólnego, ale z tego co widzę na forum to do małych maszynek raczej mocniejsze silniki stosują.
Jeszcze co to za maszynka będzie, na prowadnicach z szuflady czy jaskółkach, szpilki jako śruby czy śruby kulowe? Jakie prędkości planujesz, jakie wrzeciono?
Kuba9722
Post napisał: Kuba9722 » 03 sty 2016, 20:58
Konstrukcja raczej z drewna, łożyska liniowe 8mm + wałki liniowe, do napędzania zastanawiałem się nad śrubami trapezowymi ale chyba ciężko jest dostać mniejszą średnicę niż 10mm wieć chyba zdecyduję się na śruby z gwintem metrycznym, do tego aluminiowe, elastyczne sprzęgła i wrzeciono 200W.
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 sty 2016, 21:32
Żeby nie było rozczarowań,przed rozpoczęciem budowy polecam dokładnie zaznajomić się z projektami na forum :wink: .
Konstrukcje drewniane
Kuba9722
Post napisał: Kuba9722 » 03 sty 2016, 21:35
Okej, dzięki za pomoc, a jaką konstrukcję polecasz z ruchomą bramą czy stołem?
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 sty 2016, 21:58
Domyślam się że pole robocze raczej nie za duże? Na początek zdecydowanie ruchomy stół. Z resztą zależy czy budujesz dla samego budowania, czy żeby coś na tym zrobić. Jeżeli to drugie to prowadnice raczej 16, a nie 8. Śruby napędowe trapezy 12. Poczytaj, pooglądaj, zobaczysz co ludzie budują z drewna :cool: .
Wróć do „CNC podstawy”
