Witam, potrzebowałbym porady jak wykonac prosty zamiennik kierunku obrotow w silniku 1 fazowym 230V. Chcę sobie zrobić coś podobnego do wciagarki linowej. Chcialbym miec mozliwosc podnoszenia i opuszczania przełącznikiem.
Dzieki z gory
Zamiana kierunku obrotow silnika
Nie z każdym silnikiem jednofazowym da się to zrobić. W silniku z komutatorem na wirniku dla zmiany kierunku obrotów trzeba zamienić miejscami przewody przyłączone do szczotek. W silniku z kondensatorem rozruchowym trzeba wyprowadzić na zewnątrz oba końce uzwojenia pomocniczego zasilanego przez ten kondensator i też dołączyć przełącznik krzyżowy umożliwiający przełączanie kierunku zasilania tego uzwojenia. Jeżeli uzwojenie to jest wyprowadzone na listwę zaciskową to wystarczy odpowiednio to wszystko połączyć z przełącznikiem. W niektórych silnikach jednak jeden koniec uzwojenia rozruchowego jest na stałe połączony wewnątrz silnika i tu bez głębszej ingerencji nic nie da się zrobić. Inna sprawa czy silnik w obu kierunkach obrotów będzie miał taką samą moc Nie musi tak być bo konstruktorzy ustawiając uzwojenia względem siebie zwykle nie zakładają potrzeby zmiany kierunku obrotów,chyba że jest to silnik do tego przystosowany. W takim wypadku pod pokrywką osłaniającą pole przyłączeniowe powinien być schemat łączenia dla konkretnego kierunku obrotów.
Dzieki za pomoc. Wlasnie sobie uswiadomilem, ze przerobie stary mixer, ktory chyba mial zmiane kierunkow. Duzej mocy nie potrzebuje wiec bedzie w sam raz.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
