Twórczość własna - statyw do wiertnicy diamentowej
Witam, wszystkich zainteresowanych i zapraszam do oglądania ,komentowania ,oraz luźnej dyskusji na temat troszkę inny niż cnc
Na wstępie ,dla wszystkich którzy nie wiedzą co to jest wiertnica diamentowa ,zamieszczam link do filmu .Powinien rozwiać wszelkie wątpliwości :
A Ci którzy wiedzą o co chodzi mogą pominąć link instruktażowy
Jako że oryginalny (firmowy) statyw to wydatek rzędu 1000 - 2000 zł ,a wiercenie z ręki fi 120mm przez 80cm muru jest dość męczące i mało dokładne , postanowiłem wykonać go we własnym zakresie i na własne potrzeby.
Materiały:
-profile stalowe
-formatki alu
-listwa zębata M2 + koło zębate M2 12z
-łożyska 608rs
-drobnica ( śruby ,nakrętki ... wszytko co potrzebne )
Narzędzia :
-własne ręce
-trochę chęci
-reszty nie będę wymieniał żeby nie przynudzać
Ostrzegam ,może być przydługo ,ale tak to się zaczęło :
materiał na wózek ....................................................................... skręcone dwie płyty wózka
wiercenie otworów mocujących boczne ścianki wózka .................gwintowanie otworów w ściankach bocznych
wózek już prawie ,ale jeszcze trochę mu brakuje........................otwory pod szpilki łożysk
a tu już na kolumnie .................................................................i druga strona ,brakuje jeszcze napędu i blokady
Macie już dość moich wypocin ?? , nie? ,no to lecim dalej
listwę miałem w dwóch kawałkach (trzeba sobie radzić ) ......... a tu już stoi ,jeszcze bez podpór bocznych
podstawa gotowa ,podpory boczne i śruby do poziomowania ...... a tu już całość ,nic tylko wiercić
w trakcie wiercenia pionowo przez strop fi 160mm........................przygotowanie do dziewiczego rejsu koronki fi 82mm poziomo
I to by było na tyle .
Mam nadzieję że nikt mnie nie zlinczuje za tą ilość fotek ,a jeśli tak to z góry i z dołu przepraszam
Tym ,którzy dotarli do tego miejsca dziękuję za uwagę i wytrwałość.
Materiały:
-profile stalowe
-formatki alu
-łożyska 608rs
Narzędzia :
-własne ręce
-trochę chęci
Pozdrawiam , Michał.
Powitał
dzięki za pozytywną ocenę ,tak trochę z niepewnością pisałem ,wiadomo to amatorska konstrukcja.
aa i dwie stalowe rurki od centralnego też u jednego znajomego się trafiły , pytałem czy śmiało mogę ,tak ,wal pan śmiało ... dopiero jak rdzeń wyjąłem to . ale to w sumie miał być przepust na dodatkowy grzejnik
demon sztywności to nie jest ale w żelbetonie fi160 spokojnie i gładziutko ,ważne żeby wody było pod dostatkiem . No a po za tym to wierci się prosto nie robi się łódka ,można bez problemu sztywną rurę w otwór włożyćBYDGOST pisze:No i bardzo ładnie wyszło. A jak się zachowuje w czasie pracy?
hehe taaa typowa koronka to 500mm + 500 przedłużki razem 1000 na spokojnie przechodzi , więcej jak 800 mm nie miałem okazji wiercić .pukury pisze:halo ! - szpicbródka !!
mury w piwnicach banków są grube - ale porządnie zrobione - da radę !!
Właśnie te stare domy (mury) to jest najgorsze , rentgen by się przydałpukury pisze:kumpel tak do mnie rzekł jak wierciłem sporym wiertłem w murze .
no i trafiłem na przyłącz elektryczny .
stary dom i nikt nie wiedział jakie tam patenty są .
W sumie to wole wiercić beton zbrojony niż ...cegłę
znając realia naszego kochanego państwa ,to prędzej by się wszystkie możliwe urzędy ,niki ,pichy, pipy ,zusy tym zainteresowały niż potencjalny klient. Bardzo wąska i wyspecjalizowana dziedzina. A każdy producent wiertnicy ma inne mocowanie. Tu było prosto bo to zwykły otwór 60mmpukury pisze:pomysł super - tylko produkować i sprzedawać
No chyba że ktoś chętny to można pisać
witam
no to mnie właśnie wk...ia okropnie
nie no tylko ktoś ma jakiś pomysł - coś by chciał zrobić - to zaraz okazuje się że praktycznie nic się nie da .
lepiej żeby m nic nie pisał na ten temat - pokłady chamstwa skrzętnie ukryte w moim wnętrzu mogły by się wylać potokiem " słów powszechnie uznanych za obraźliwe " .
a tu k..a czytam że Polska jest w ogonie Europy jeśli chodzi o innowacyjność .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
no właśnie ,zgadzam się z Tobą całkowicie i też mnie to boli.pukury pisze:nie no tylko ktoś ma jakiś pomysł - coś by chciał zrobić - to zaraz okazuje się że praktycznie nic się nie da
dlatego lepiej nie zgłębiać tematu "innowacyjności" w naszym kraju. szkoda nerwów.
Porozmawiajmy o pogodzie chociaż zerkając za okno też się odechciewa.
pukury nie wywołuj wilka z lasu bo jak ci się te pokłady w rzekę zamienią i z moją rzeką spotkają to już będzie spora rzeka a znam tu jeszcze kilku i to już może być tsunami gryziemy się w język potem cichy krzyk i do przodu i tylko nostalgia czasem człeka dopada że przez 45 lat komunizm nie zabrał nam tyle co demosracja w 10
