Witam wszystkich, mam pewien problem mianowicie nie wiem jak zamontować frezy do drewna na wale. Wał będzie leżał w poziomie a na nim chcę zamontować kilka frezów. W całej maszynie będą 3 takie wały z frezami o różnych kształtach. Od razu zaznaczam że nie będę budował tej maszyny a jedynie ją modeluję. Jest to moja praca inżynierska.
Czy ktoś z Was wie jak zabezpieczyć te frezy na wale przed obrotem wokół własnej osi ? Myślę nad połączeniem wpustowym ale nie mogę zrobić tak długich wpustów na wale. Wał fi30 a długość na której będą frezy to 300mm. Oczywiście zamodelować można wszystko ale chcę żeby projekt był zrobiony tak jak należy a wały miały odpowiednią wytrzymałość. Na zdjęciu poniżej widać wał z frezami oddzielonymi tulejami i zabezpieczony na końcach zaciskami, na wale zamodelowałem wpust ale chcę to zmienić.
Pewnie zastanawiacie się na co komu taka maszyna Więc założenie jest takie, że po obróbce desek na tej strugarce mam otrzymać deskę która wygląda jak stara deska ciosana ręcznie Ruchy wałów będą nieregularne, sterowane serwo, obroty wałów do 4 tyś.
Strugarka do drewna - mocowanie frezów
