Pracuje na wycinarce CNC marki Seibu ze sterowaniem Fanuc.
Maszyna generalnie sprawuje sie calkiem niezle. Przegladajac posty innych uzytkownikow obrabiarek WEDM, predkosci pracy wypadaja calkiem niezle. Problem zaczyna sie, gdy chce ustawic przedmiot obrabiany w maszynie. Pracownik, ktory mnie przyucza ustawia sie za pomoca czujnika pomiarowego, co jest dosc czasochlonne szczegolnie jesli ustawia sie przedmiot za pomoca dwoch otworow bazujacych.
Maszyna sama potrafi znalezc srodek otworu. Mam nawet mozliwosc porownania wspolrzednych dwoch otworow, baa moge nawet policzyc kat o jaki wychylona jest os x. Schody zaczynaja sie tutaj. Nie wiem jak zadzialac dalej, zeby obrocic osie ukladu roboczego o ten wlasnie kat. Wyeliminowaloby to korzystanie z czujnika i korzystnie wplynelo na dokladnosc i czas obrobki.
Chcialbym sie dowiedziec jak to wyglada w innych obrabiarkach. W jaki sposob inni operatorzy bazuja sie w maszynie.
Jestem swiezym pracownikiem ale mam duzy zapal
Przepraszam za brak pl czcionki, komputer nie obsluguje.
Pozdrawiam i dziekuje za wszelaka pomoc.
Seibu WEDM problem z pozycjonowaniem
Najczęściej sterowania mają odpowiednie cykle, dzięki którym na podstawie dwóch punktów określa się skręcenie układu współrzędnych. Czasem (w bardzo leciwych maszynkach) trzeba było kąt policzyć ręcznie i go wpisać do sterowania. Ogólnie jest to coś normalnego i raczej nie spotyka się innego sposobu ustawiania roboty na WEDM. Poza tym nowe AGIE Charmilles (te najwyższe modele, czyli CUT 1000/2000) mają możliwość pochylania płaszczyzny obróbki na podstawie 3 punktów (jak w pięcioosowej frezarce), czyli detal nie musi leżeć płasko do stołu. Żeby uzyskać pionowe ścianki maszyna sama przelicza i odpowiednio przesuwa osie UV.
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale chcesz powiedzieć ,że maszyna automatycznie ustawia/pionuje drut do detalu ?
Na jakiej niby to zasadzie ? oczywiście jeśli nie używane są żadne sondy .
Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim nawet w najnowszych maszynach prod. japońskiej .
Niby w jaki sposób miała by to robić ?
Jest przykładowo funkcja szukania krawędzi detalu i potem miałaby ustawić idealną płaszczyznę do detalu?
Po to są te przyrządy do ustawiania pionowości drutu .
Też się zastanawiałem ,że fanie by było gdyby to maszyny miały ale jest to raczej nie realne,
jedyny sposób to ręczne ustawianie na małą iskrę ale niszczy się wtedy detal .
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
