Witam. Jestem na etapie zakupu tokarki cnc. Mam do obrobki piasty stalowe i żeliwne
od 60 do 400mm srednicy i 150mm długości. Ilosci około 500szt miesięcznie.
Troszke sie orietowalem i w sumie zdecydowalem. Wybór oscyluje miedzy mazakiem a okuma (duże koszty)(nie potrzebna tak duża dokładność) ale material żeliwny i nie duze ilosci powoduja moje nie zdecydowanie.
Czy możecie polecic cos dobrego, może tajwanskiego lub chinskiego co na początek bylo by wystarczające, sprawdzone a przy tym nie drogie.
Z góry dziękuje.
Prosba o pomoc w sprawie zakupu Tokarki cnc
Dlaczego post Bartussa1 był najpierw był potem zniknął a teraz znów jest czyżby odpalił coś za reklame adminowi? mam nadzieje że mój ni ezniknie bo często kupuje u sponsora.
[ Dodano: 2010-05-10, 22:24 ]
Na poczatek chciałem zapytać co oznacza "nie duża dokładność"?
Po drugie:
Proponuję policzyć ile jesteś w stanie zarobić tą tokarką miesięcznie, a ile musisz straciś na jej zakup.
Też preferuję kupownie sprzętu "dobrego" (co nie oznacza tylko w/w marek), ale czasem może lepiej kupić chińszczyznę, ale ze sprawdzonym serwisem (sprzedającego) niż przeinwestować na samym początku.
Po drugie:
