ploter firmy kimla problem
- Posty w temacie: 10
witam pracuje na ploterze frezującym firmy kimla model bodajrze bpf2030 problem polega na tym ze plater wpada w drgania i to duze podczas rozpędzania i chamowania ramienia osi x mianowicie załuzmy ze wycinam kwadrat nie wazne jaki wymiar gdy ramię osi x się przesówa w zdłuż osi y i potem hamuje aby zmiecić kierunek wzdłuz osi x to opdczas zatrzynania zamienia całe ramie zaczyna drgać na wskutek tego jedna z krawędzi wycinanego kwadratu jest pofalowana zmieniałem ustawienia przyspieszenia maszyny zrywu i prawie nic to nie dało może ktoś miał podobny problem
nakretki są smarowane i czyszczone przwie codziennie za kazdym razem jak tniemy mdf czy plyte wiórową najpierw sróby płukane naftą lub wd40 tak man na serwisie powiedezieli
potem przysłali jakiś plik który kazali podmienić w efekt był taki ze było jeszcze gorzej maślałem ze faktycznie ramię maszyny ciężko chodzi i to przez to występuje szarpanie ale ramię da się lekko przesunąć jesną ręką
maszyna jest napędzana serwami strojenie serwa nic nie daje cały czas to samo jak włocze strojenie serwa pełny test to po kazdym teście w komunikatach pisze błąd obwiedni faktcznie maszyna miała powazną awarię sterownika który uległ spaleniu najpierw przepalił sie kabel zasilający silnik osi y wymieniliśmy kabel na nowy maszyna działała jakiś czas i siadła elektronika sterowanie zostało naprawione przez serwis i przez jakieś
2-3 tygodnie maszyna działała poprawnie teraz zaczeły sie kłopoty z drganiami trzena ciąć z prędkością do 20mm/s wtedy drgania są małe i jeszcze ujdzie jak dam wieksza prękość to masakra jest tak jak mówi kolega leoo dragania podczas ruchu jednostajnego wygasają
podczas wyniany kabla zauwarzyłem ze kabel do silnika normalnie powinien być 4 zyłowy
a jest 3 zyłowy za 4 zyłe robi stalowy oplot w okół bala czy to normalne rozwiązanie jeszcze z takim rozwiązaniem sie nie spotkałem sam sterownika nie jestem w stanie naprawić jedynie co robiłem to wymieniłem spalone gniazdo kabla osi y ale to było jeszcze przed naprawą przez serwis a poza ty maszyna jest na gwarancji ma dopiero pół roku
kable do enkoderów sprawdzałem są dokręcone dobrze ale w poniedziałek jeszcze raz sprawdze serwis naprawił sterowanie ale trzeba było je do nich dostarczyć na własną ręke powiem tak maszyna przktycznie od początku miała taki feler ale po znmniejszeniu przyspieszenia drgania ustawały to duża maszyna o polu roboczym 2000x3000mm warzy
2 tony prędkość 350mm/s a teraz nie da się ciąć nawet z prędkością 40mm/s
kamil1986 pisze:... maszyna jest na gwarancji ma dopiero pół roku
Pozwolę sobie nie komentować powyższych faktów.kamil1986 pisze:serwis naprawił sterowanie ale trzeba było je do nich dostarczyć na własną ręke powiem tak maszyna przktycznie od początku miała taki feler
Można wiedzieć ile kosztowała maszyna?
