napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
- Posty w temacie: 23
witam Panowie
Mam taki zestaw jak na zdjęciu , napędza on niewielką prasę. Aby usprawnić pracę wolałbym zautomatyzować ten proces, a nie ręcznie machać wajchą...
Co byście polecili ? Czy da się dołożyć do tego co już mam jakiś silnik elektryczny który poruszałby ramię tej pompy ?
Rzemieślnik Artysta
Wajchę zdemontować a na jej miejsce mimośród popychający tłoczek lub inny mechanizm zmieniający ruch obrotowy wału silnika na ruch posuwisto zwrotny (mechanizm korbowy, jarzmowy, krzywkowy) lub nakrętka napędzana śrubą i krańcówki do sterowania prawo-lewo.
tą ręczną już mam jest solidna i duża, i nie chce kupowac kolejnych gratów, poza tym to co proponujecie to będzie na prund działać czy jak ?Orzel666 pisze:A nie lepiej jakas mala pompe ze zbiornikiem ze zlomu?
Normalna hydrauliczna pompa z maszyny jakiejs a nie taki patent?
No i interesuje mnie ciśnięcie do ok 400 barów..tyle obecnie ręcznie w miarę "spokojnie" wyciskam na tym co mam.
czy silnik taki jak jeździ u mnie na cnc tj. o mocy 2,8 nM wystarczy do takiej przeróbki i uciągnie taki tłok ?
Rzemieślnik Artysta
No na prund normalnie powerpack hydrauliczny, wszystkie czesci bez patencenia gotowe.
Podlaczysz i smiga.
To 400 bar to cie chyba troche ponioslo.
To jakies 4 miliony kilogramow sily na metr kwadrat.
4 kilo na milimetr.
Nie mowie ze to nieosiagalne ale dosc wysokie cisnienie.
W przemyslowych maszynach zwykle masz do 40 bar.
Podlaczysz i smiga.
4 kilo na milimetr.
Mam taką oto pompęOrzel666 pisze: To 400 bar to cie chyba troche ponioslo.
http://ez-tools.eu/Hydraulic-Hand-Pump- ... 700-Bar---
i jak pomacham trochę własnymi rączkami to spokojnie 400 bar wycisnę - tak przynajmniej pokazuje wakuometr.
Raz dla testu nawet maxa wycisnełem czyli 700 bar.
Cylinder mam 100 ton.
Na moje oko siła jaką używam rączkami to ok 50 kg aby uzyskać porządany przeze mnie efekt, dlatego szukam czy by nie dalo się tego zautomatyzować.
Rzemieślnik Artysta
panowie taka pompa hydrauliczna od cięgnika na przykład, to jaką ma moc ?
bo ten lewarek który chcę usprawnić ( lub wymienić ) to jest mocna bo ma 700 bar , a ja korzystam z conajmniej 300 bar .
[ Dodano: 2017-06-08, 09:57 ]
pompa musi wycisnąć 300 bar, a ja dotychczas używając ramienia długości 45 cm przykładałem tam masę ok 35 kg ?
jak mocny ten silnik powinien być , aby wciskać tłok na mojej pompie, zakładając że :zibi pisze:Wajchę zdemontować a na jej miejsce mimośród popychający tłoczek lub inny mechanizm zmieniający ruch obrotowy wału silnika na ruch posuwisto zwrotny (mechanizm korbowy, jarzmowy, krzywkowy) lub nakrętka napędzana śrubą i krańcówki do sterowania prawo-lewo.
Rzemieślnik Artysta
- Posty w temacie: 8
Na jakiejś tam pierwszej lepszej pompie z ciągnika nie uzyskasz ciśnienia nawet w okolicach 300bar. Chyba że dopadniesz zdrową pompę tłoczkową osiową , a te nie są zbyt tanie. Tutaj realne cisnienia będą dochodziły do okolic 300-400bar, ale o taką która dobije do 700 będzie ciężko.
Jeśli chodzi o moc napędu to zależy ona też od wydajności pompy. Czyli trzeba określić jaki przepływ np. w l/min będzie wymagany dla uzyskania żądanej prędkości ruchu. Chyba nie trzeba wyjaśniać jak takie coś liczyć, bo objętości walców itp. to materiał z podstawówki.
Znając wydajność i ciśnienie można zabrać się już za liczenie mocy .
Co do napędu tej pompki ręcznej to chyba najprościej byłoby zrobić na krzywce .
Tylko że przy tym nacisku i długości ramienia które podałeś patrząc na proporcje tej dźwigni siła nacisku na tłoczek będzie pewnie z kilkaset kG ( trzeba znać jeszcze odległość osi obrotu dźwigni od tłoczka) . Wiec nie taki mały nacisk. Mechanizm krzywkowy można dać na łożysku tocznym dla większej żywotności i polepszenia sprawności.
A żeby nawet w przybliżeniu określić moc napędu tego tłoczka to trzeba jeszcze założyć obroty i wielkość krzywki zależną od skoku tłoczka.
Jaki silnik do napędu takiego mechanizmu?Areo84 pisze:
Jak się domyślam taką krzywke to się robi na zamówienie?
Rzemieślnik Artysta
