Dzień dobry,
na wstępie chciałbym powitać wszystkich Forumowiczów, gdyż jestem tu nowy oraz jest to mój pierwszy post.
Mam do Was pytanie oraz ogromną prośbę o pomoc. Szukam firmy - kamer, które będzie można zastosować w maszynach przemysłowych. Posiadanie takiej kamery jest potrzebą przy kontroli jakości produktu firmy dla której pracuję. Chodzi o to, aby kamerą umieszczoną w cieczy (najprawdopodobniej zwykłej wodzie) można było optycznie powiększyć obszar o powierzchni 1cm kwadratowego. Obraz otrzymany na ekranie komputera powinien być nienagannej jakości. Stąd moje pytanie do wszystkich osób, które korzystają z optyki w swoich maszynach. Czy znacie firmy produkujące tego typu kamery? Na co zwracać uwagę przy doborze parametrów obiektywu - soczewki? W jaki sposób znając te parametry obliczyć niezbędną odległość między soczewką, a badanym elementem? Będę bardzo wdzięczny za każdą pomocną odpowiedź.
Maszyna do kontroli jakości.
Miałem trochę do czynienia z kamerami przemysłowymi do kontroli jakości. I na pewno znalazłoby się coś wodoszczelnego.
Jeżeli temat aktualny, to napisz konkretniej o co Wam chodzi. Obraz ma być kontrolowany przez operatora, czy może automatycznie? Jeżeli automatycznie, to muszę wiedzieć coś więcej o tym co chcecie obserwować i co wykrywać, bo to temat rzeka. No i czy to na pewno ma być woda.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
co do producentów kamer jest ich multum:
NET: https://net-gmbh.com/
PointGrey a teraz FLIR : https://eu.ptgrey.com/Cameras
Basler: https://www.baslerweb.com/en/
Toshiba: http://www.toshiba-teli.co.jp/en/products/industrial/
AlliedVision: https://www.alliedvision.com/en/digital ... tions.html
Sony też produkuje przemysłówki.
Jakość obrazu zależna od jakości (rozdzielczości) przetwornika potem trzeba to dobrać pod względem ilości klatek które kamera musi dać radę przetworzyć (jeśli produkt przesuwa się szybko to kamera musi mieć większą ilość klatek tak aby uchwycić obiekt), warto wybrać kamerę z możliwością zewnętrznego sterowania przechwycenia klatki. Kamerki czarno białe są z reguły tańsze. Co do podłączenia kamery mamy do wyboru USB 3 / GIGE /FIREWIRE dzięki czemu łatwo to oprogramować na kompie i nie potrzeba dodatkowego sprzętu.
Co do zakupu polecam poszperać na allegro czasami trafi się okazja na używkę.
Co do optyki to niestety nie za bardzo pomogę
Aha jeśli ilość klatek nie ma być ogromna (czyli przedmiot/element przesuwa się wolno) to u chińczyków są gotowe mikroskopy z optyką nawet chyba z złączem FireWire w miarę rozsądnej cenie
