Jaki olej do śrubówki?
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 21 sie 2017, 18:45
Walczyłem z naprawą kompresora śrubowego i w końcu udało się uruchomić maszynę, dmucha az miło. Silnik 8 kW robi robotę :-)
Ale trzeba wymienić olej bo komp. stał kilka lat nieużywany.
Kompresor to Almig Flex 7,5 kW, już nie Flex :-(
W autoryzowanym serwisie chcą 300 zł za 10 litrów oleju specjalnego do tego właśnie kompresora.
Ale czy mogę wlać inny np. Orlen do śrubówek, który jest sporo tańszy.
Chodzi o to że będę kompresorował raz na tydzień albo i rzadziej na początku.
Czy wzorem olejów silnikowych jeden olej silnikowy nie nadaje się do innego silnika?
Czy w kompresorach śrubowych jest tak samo?
Nie kombinować tylko lać to co potrzeba?
Jak byście zrobili?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 21 sie 2017, 20:02
Agent0700 pisze:Nie kombinować tylko lać to co potrzeba?
...chcesz mieć pociechę z kompresora ? .. lej co trzeba, wymień filtry i ciesz się z maszyny ..
... zaoszczędzisz na oleju a stracisz na remoncie ( czy wymianie ) głowicy - wybór należy do właściciela :cry:
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 21 sie 2017, 20:08
Tak chcę zrobić, najwyżej ze względu na używanie raz w miesiącu tylko w soboty (tani prąd) wymienię go co 3 lata :-)
atlc
Post napisał: atlc » 21 sie 2017, 20:09
A kupował coś kolega w Almigu kiedyś?
Bo ja niestety tak i wolę ciągnąć części nawet z zagranicy niż błagać o ofertę a na koniec dostawać cenę 3 razy wyższą niż u innych dystrybutorów- szczególnie na drobniejszych rzeczach typu filtry, uszczelki itd itd.
Najlepiej byłoby dorwać kartę tego oleju i porównać parametry.
reddin
Post napisał: reddin » 21 sie 2017, 20:12
Agent0700 pisze:Tak chcę zrobić, najwyżej ze względu na używanie raz w miesiącu tylko w soboty (tani prąd) wymienię go co 3 lata :-)
To po co pytasz na forum?
Lej rzepakowy i jazda :razz:
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 21 sie 2017, 20:13
Agent0700 pisze:ze względu na używanie raz w miesiącu tylko w soboty (tani prąd) wymienię go co 3 lata
.. z tym olejem jest taki problem że, czy się używa raz w tygodniu czy bez przerwy, ten olej trzeba wymieniać co 12 do 18 miesięcy. To są oleje mineralne , chyba że w DTR jest inaczej.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 21 sie 2017, 20:16
Własnie, syntetyczne są o wiele trwalsze podobno, zapytam jaki to olej.
Nie kupowałem jeszcze nic w Almigu, będzie to pierwszy raz.
J
atlc
Post napisał: atlc » 21 sie 2017, 20:24
Obyś trafił na jakiegoś normalnego handlowca, ja nie miałem szczęścia.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 21 sie 2017, 21:21
Dotyczy to każdej maszyny, nie tylko sprężarki: Jeżeli olej posiada parametry podane w DTR/Instrukcji Obsługi to NIE jest istotna jego marka ( za wyjątkiem podróbek :) ). Wbrew pozorom na jednej linii do blendingu tworzy się wszystkie rodzaje oleju różnych marek. Proces ten polega na zmieszaniu bazy olejowej z odpowiednimi dodatkami. Podobnie sprawa wygląda z paliwami. Benzyna 98 i superhiper ekstra wypas to dokładnie ten sam produkt lany z tego samego zbiornika. Pod koniec pełnienia autocysterny petrocount dostrzykuje odpowiednią ilość dodatku odpowiedniej firmy. Tyle w temacie.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 21 sie 2017, 21:33
Właśnie dlatego pytam czy są różne parametrowo oleje czy po prostu starczy zwykły "olej do śrubówki".
Pytam bo nie wiem :-)
J
