Jak zbudować mały urządzenie do lutowania smd
Chciałbym zrobić sobie małe urządzenie do układania części SMD na płytkach. Czy jest ktoś w stanie coś takiego zaprojektować lub wie gdzie szukać czegoś takiego. Powidzmy płytki formatu A3.
Myślę, że wystarczy do tego zatrudnić zwykłą frezarkę 3 osiową.
Musi być: precyzyjna i szybka, może być słaba.
Trzeba tylko pomyśleć nad chwytakiem elementów o różnych wielkościach i kształtach: od najmniejszych rezystorów do największych układów scalonych.
Aha, jednak musi być czwarta oś, bo element trzeba obrócić.
Do tego trzeba zrobić jakiś podajnik elementów.
No i na koniec potrzebny będzie program do obsługi.
Poważniejsze urządzenia mają minikamery, które pomagają w precyzyjnym ułożeniu elementów, ale tu można je wykorzystać do sterowania ręcznego.
To takie moje pierwsze przemyślenia.
Też miałbym ochotę na taką małą maszynkę, ale wystarczy mi A5, no i koszt musi być na tyle mały, aby się opłacało nie zlecać tego profesjonalnym firmom.
Montaż SMD
TO nie wielki problem ale jak zrobić całą mechanikę podajniki elementów stół cała ta mechanikę. Chętnie bym zlecił zaprojektowanie takiego urządzenia. Elektronika to nie problem dla mnie ale mechanika to masakra;)
No ja mam coś takiego w planach. Ale nie do całkowitego montażu ( drobnicę wolę układać sam - robię tylko małe serie), ale do dużych scalaków ( chwytak + optyka z dwoma kamerami)
Do obejrzenia:
http://cgi.ebay.com/SM-100-Pick-and-Pla ... ltDomain_0
http://cgi.ebay.com/SMT-Auto-Pick-and-P ... ltDomain_0
http://cgi.ebay.com/SX1020-Pick-and-Pla ... ltDomain_0
Tak naprawdę zarówno soft jak i oprogramowanie wymaga pracy. Można co prawda mocno uprościć podajniki, ale wtedy będzie to wolna maszyna (operator musiałby co raz dodawać elementów lub przeciągać taśmy). Natomiast pozycjonowanie elementów używając kamery ( dla fine pitch) też nie jest do końca banalne.
Dlatego ja dla siebie projektuje pół-automat. Dla mnie ma sens maszyna z pierwszego link (SM-100). Jak ktoś chce montować duże serie - to robienie automatu samemu raczej się nie zwróci
Do obejrzenia:
Maszynki wyglądają zachęcająco prosto od strony mechanicznej, ale ceny są dość wysokie jak na polskie amatorskie warunki.
Ja do układania scalaków zrobiłbym raczej "układacz" ręczny z jakimś podglądem z powiększeniem i precyzyjnym manipulatorem.
Maszynka nadaje się bardziej do układania dużej ilości małych elementów przy szybkiej produkcji, nawet mało-seryjnej.
Tak myślę.
Tak myślę.
Miałem taki i sprzedałem. Był to karuzelowy manipulator ręczny - ręcznie sterowało się głowicą X-Y-Z-obrót która miał chwytak podciśnieniowy. Brakowało tam tylko kamery ( którąInf-el pisze: Ja do układania scalaków zrobiłbym raczej "układacz" ręczny z jakimś podglądem z powiększeniem i precyzyjnym manipulatorem.
Tak myślę.
można było łatwo dołożyć).
Miało by to sens może dla kogoś kto cały dzień układa. Dla mnie, dla prototypów, łatwiej układać ręką z chwytakiem podcisnieniowym. Dużych scalaków, nawet mniejszych ale gęstych i tak nie dawało rady tak położyć
Potrzebne by było coś jak to:
http://www.ntscope.com/xyztable.html
A tu elementy aby sobie samemu przerobić frezarkę na maszynę do montazu PCB
http://www.ntscope.com/m2-2_parts.html
