Chłodzenie do tokarki, wiertarki i piły ramowej.
Serdecznie witam!
Na szczęście mało używałem wiertarki kolumnowej jak i tokarki, jednak z czasem zleceń pojawia się co raz więcej i muszę zatroszczyć się o narzędzia. Spotkałem się w internecie (jak nie na forum) z patentem, że pompą chłodziwa był pompka marketowa do oczek , jednak zastanawia mnie jaką rozsądną wydajność powinna mieć taka pompa? Tokarka to Holzmann 750fdq, wiertarka kolumnowa z wiertłami do max 30mm, a piła ramowa w trakcie budowy...
Z góry dziękuję za wszystkie cenne wskazówki
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
pompa się nada jeśli nie będziesz zamykał zaworu podczas jej pracy inaczej może szybko się spalić , tak samo pompy akwariowe, ostatnio dorwałem pompę od pralki i będę ją testował, ale takie wynalazki to tylko przy rzadkim używaniu chłodziwa, a tak to lepiej zainwestować w sumie nie duże pieniądze a na pewno lepsze rozwiązanie .
http://allegro.pl/pompa-do-chlodziwa-el ... 00583.html
[ Dodano: 2014-01-22, 20:32 ]
https://www.cnc.info.pl/topics13/pompka ... t49057.htm
podobny temat
podobny temat
Pompa od pralki to nie jest dobry pomysł, jej silnik chłodzi wiatrak więc ciężko ją jakoś sensownie zabudować, gdy zrezygnujesz z wiatrak szybko się nagrzewa ..., szczelne jej zabudowanie jest ważne ze względu na jej napięcie 230V ...mykeone pisze:pompa się nada jeśli nie będziesz zamykał zaworu podczas jej pracy inaczej może szybko się spalić , tak samo pompy akwariowe, ostatnio dorwałem pompę od pralki i będę ją testował, ale takie wynalazki to tylko przy rzadkim używaniu chłodziwa, a tak to lepiej zainwestować w sumie nie duże pieniądze a na pewno lepsze rozwiązanie .
podobny temat
Ja mam przy pile ramowej zrobioną z akwariowej ( https://www.cnc.info.pl/topics80/budowa ... 456,20.htm ), i mogę powiedzieć, że przydławienie strumienia zaworkiem nie szkodzi mojej pompce, która co najwyżej "miele" chłodziwo.
Jedynie zmieniłem na trochę większy w stosunku do opisanego pojemnik na chłodziwo, bo okazało się że ma za małą pojemność, i przy większym wydatku pompka potrafiła wyssać płyn zanim spłynął z powrotem. Jak na razie pracuje bez zarzutu.
Oznaczeń typu pompki nie pamiętam, ale jest to pompka przepływowa zanurzeniowa (taka w której widać część łopatek wirnika spod pokrywki, dlatego może mielić płyn kiedy zdławi się odpływ (w przeciwieństwie do membranowych i tłoczkowych), tylko zwróć uwagę na wysokość tłoczenia (h=xx) najlepiej tak od 1-1,5m
