zmiana posuwu
zmiana posuwu
Witam ma problem posiadam sterowanie sinumerik 810Mw chironie.Chcialbym zmienic posuw w programie gwintowania mam załozony troche gorszy gwintownik i potrzebuje zmniejszyc posuw,ale nie moge znalesc odpowiedniego parametru w którym móglbym to zrobic poza obrotami,które wynosza s400.Nie mam pojecia gdzie moge to zmienic i jak to zmienic.Prosze pomórzcie.pomagam
Posuw jest oznaczony litera F ale nie możesz go zmienić ponieważ musi on być równy skokowi gwintownika . Jedynie zmniejszając obroty zmniejszysz szybkość gwintowania . Musisz to zrobić w programie , bo skręcając obroty na pulpicie maszyna i tak zrobi gwint z obrotami zadanymi w prg .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
W Cyklu gwintowania G84 (L84), a pewnie tego używasz, nie można zmienić posuwu procentowo bo byłoby to nawet nie logiczne, ponieważ gwintownik musi pracować z posuwem takim jak skok gwintu, więc pozostaje Ci tylko zmniejszenie obrotów na gwintowniku.
MAR-TOOLS
www.mar-tools.com.pl
Obroty przy G84 Fanuc Tokarka
Hey,
jak dobrać S?
Na Fanuc O-T MT10 tokarka - gwint M10 oprawka korekcyjna - dobrałem S280 Z-20. F1.5 (skok) po wierceniu na 8.5 - gwint wyszedł poszarpany i pozrywany (zmiana gwintownika nic nie dała), a S100 złamało gwintownik. Jaka jest zasada doboru S?
Funkcja G84 wywołuje się podaniem Z głębokości oraz F skoku gwintu normalizowanego dla każdego M średnicy gwintu.
jak dobrać S?
