Zmiana daty i godziny
Witam. Czy jest ktoś w stanie pomóc odnośnie zmiany daty i godz??? Kiedyś zupełnie przypadkowo mi się to udało to było gdzieś Uruchomienie-> PLC -> Set Data Time... Mam problem bo kolejny raz nie jestem w stanie tego zrobić nie wiem czy trzeba wpisać hasło serwisowe na 1, 2, 3-ci poziom czy musi być coś włączone na panelu sterowniczym (JOG, SBL...) Sinumerik wyświetla odpowiednie opcje zależnie od trybu pracy. Proszę o pomoc w tej sprawie maszyna to index C200 mogę pomóc w innych dziedzinach odnośnie tej maszyny.
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
jakie hasło, tzn które : sun..., eve...., cust.....???? Właśnie po uruchomieniu PLC niema opcji zmiany to sie pojawiło napewno od zmiany czegos... Wyskakuje tylko tabelka jedyna opcja jaka jest to "Staus PLC" i obok pojawiło sie kiedyś Zmiana daty godz.
no właśnie mi się udało trzeba wpisac hasło aby miec dostęp "Producent" nie "Serwis". Ale pojawił się kolejny problem jak sie z tego wylogowac??? System sie wyloguje automatycznie po pewnym czasie z braku zasilania ale czy mozna wczesniej jakoś ręcznie???
[ Dodano: 2010-10-09, 22:18 ]
Worker
Sinumerik nie ukrywa opcji w zależności od trybu pracy.
840D moze nie ukrywa opcji zle napisalem ale zauwaz jesli wlaczysz opcje "Maszyna Siemens" i przełączaj pomiedzy JOG a AUTO to opcje sa rozne tzn zmieniaja sie
Worker
Poszedłem na inny sposób już wcześniej. Przeładowałem pulpit tzn. tam co sie ustawia to co ma wyswietlać dla operatora nnp. liczbe kanałów i takie tam, samo sie tez wyloguje po jakimś czasie po kilku godzinach jak maszyna jest wyłączona.
[ Dodano: 2010-11-07, 11:27 ]
Jackow: wpisz hasło operatora np;dostęp 1
gdzie wpisać: Serwis czy Producent. Bo wiesz producent sie loguje na innym ekranie a serwis na innym. Zauwazylem tez wczesniej ze jest mozliwosc zmiany hasla dowolnego na poziom : User, Service, Producent. Niestety nie ma tam mozliwosci wylogowania.
Nie chcę zakładać nowego tematu, a też mam z tym problem. Przeszukałem już chyba wszystkie możliwe menu i rozwinięcia i za cholerę nie mogę znaleźć ustawień daty i godziny... Maszyna to DMG Mori Ecoturn 450 z Sinumerikiem 840D sl.
Czytałem, że gdzieś w HMI to jest, ale tam też nie mogłem znaleźć. Poziom dostępu mam 4 czyli programistyczny i nie wiem, czy to wystarczy, ale na zdrowy rozum powinno...
Mazak Quickturn 10N ---> DMG MORI Ecoturn 450
