Ustawienie prawidlowej pozycji wrzeciona
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
krzycich
Post napisał: krzycich » 27 wrz 2015, 10:16
Witam. Mam problem z pozycja wrzeciona, mianowicie gdy ustawiam pozycjonowanie wrzeciona to nie ustawia się odpowiednio tylko o jakies 3 stopnie pod kątem. Czytałem żeby zmienić w danych maszynowych parametr 30600, tak tez zrobiłem ale nic się nie zmieniło. W pomocy jest napisane cos o G75 ale nie wiem co z tym zrobić. Proszę o poradę. Pozdrawiam
Sinumerik 840D sl
djronin
Post napisał: djronin » 27 wrz 2015, 23:23
A wprowadzasz korektę we wlasciwej osi? tu masz chyba odpowiedź: https://www.cnc.info.pl/topics84/sinume ... t52718.htm
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
krzycich
Post napisał: krzycich » 28 wrz 2015, 08:16
Tak, znalazłem ten wątek i na jego podstawie wprowadzałem zmiany w osi s_1, następnie ciepły reset ale maszyna nie zmieniła pozycji na prawidłową. Wprowadzałem zmiany w 30600 (0) i 34100 (0), w obu na raz jak i pojedynczo.
krzycich
Post napisał: krzycich » 29 wrz 2015, 11:29
Ok juz znalazłem. Parametr, który odpowiada za pozycję wrzeciona to 34090 (1). Ustawiłem i hula.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
