Uruchomienie programu od danej linii - Sinumerik 840 C
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 24 paź 2016, 21:45
w firmie mamy frezarkę Hueller Hille NBH 170 z Sinumerikiem 840C.
W trybie Teach In start od danej linii działa bez problemu w trybie automatycznym już nie.
Jedyna różnica między tymi trybami jest taka że w trybie automatycznym nie widać programu w którym ma być szukany dany wiersz. Dodam jeszcze że program jest wgrany w trybie automatycznym i można go od razu uruchomić, ale po przejściu do zakładki startu od danego wiersza znika jego wywoływanie.
Jest na to jakaś rada????
Myślec zamiast płacić.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 28 paź 2016, 22:16
Bo to tak nie działa, w Teach In masz możliwość edycji programu czego niema w systemie Auto.
Aby w Auto zaskoczyło wyszukiwanie od danego wiersza należy taka linie wyszukać.
Dostępne będą 3 możliwości, nie pamiętam kolejności ale na 99% jest taka.
Wyszukiwanie z kalkulacja,
Skok do linii z kalkulacja,
Skok do linii bez kalkulacji,
Dwie ostatnie z reguły nie działają, a jak już działają to prawidłowość zależy już od konstrukcji programu.
Najbezpieczniejszą jest opcja pierwsza bo przelicza wszystko od początku programu aż do konkretnej linii.
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 02 lis 2016, 19:57
problem polega na tym że podczas wpisywania numeru bloku do wyszukiwania, sinumerik nie widzi programu w którym ma szukać dany wiersz.
W touch in działa normalnie i widzi program.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 02 lis 2016, 21:05
zrób zdjęcie jak i gdzie tego szukasz to ci spróbuje powiedzieć, możliwe że należy numer programu też wpisać.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
