Sinutrain - toczenie rowków wewnętrznych - shopturn POMOC
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
kalachim
Post napisał: kalachim » 02 wrz 2015, 18:13
Jako pracę przejściową na uczelni mam program obróbki toczenia za pomocą ShopTurna.
Jako półfabrykat mam pełny walec.
W walcu potem jest wiercony otwór, a tym otworze mam zrobić rowek pod pierścień osadczy.
Za chiny nie wiem jak mam to opisać, konturami? Czy może jest jakaś gotowa funkcja do toczenia rowków wewnętrznych?
Nie wiem czy wybrałem dobry dział, ale wydawało mi się, że tutaj będzie najłatwiej otrzymać odpowiedź.
Ssmog
Post napisał: Ssmog » 02 wrz 2015, 18:57
Wklej rysunek
kalachim
Post napisał: kalachim » 02 wrz 2015, 19:48
Wymiary są mało istotne, narzędzie dowolne, szerokość rowka 1,3mm.
Chodzi o te rowki wewnątrz otworu wewnętrznego. Jak będę wiedział jak zrobić jeden, z drugim już sobie poradzę bez problemu :)
apacz514
Post napisał: apacz514 » 02 wrz 2015, 20:15
można to zrobic z cyklu rowek w nim wybierasz wewnętrzny albo z konturu i wybrac toczenie wcinające wewnętrznie zaznacz odpowiedni oczywiśćie narzędz opisany bo inaczej nie uda się Pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
kalachim
Post napisał: kalachim » 02 wrz 2015, 20:55
UDAŁO SIĘ!
Dziękuję bardzo za nakierowanie.
Uprzedzam dla potomnych, studencka wersja SinuTrain 4.5 V2 nie posiada opcji toczenia wewnętrznego rowków.
Udało się za pomocą konturu i toczenia wgłębnego konturu.
Temat do zamknięcia :)
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
