Sinumerik 840D
Sinumerik 840D
Witam wszystkim potrzebuje informacji o SINUMERIK-u 840D
Czyli :
Instrukcje obsługi
Dziennik błedów
opis co i jak robic z błedami jak je kasowac
I instrukcje modyfikacji danych wprowadzonych czyli co i jak
jestem nowy w tym a dotychczas poznałem inny system
pozdrawiam i prosze o pomoc
jesli ktos znajdzie jakies informacje dla mnie prosze o przesłanie na adres
[email protected]
Czyli :
Instrukcje obsługi
Dziennik błedów
[email protected]
- Posty w temacie: 7
Sinumerik 840D
Wszystkim zainteresowanym proponuje zajzec na strone: http://www.automation.siemens.com/doconweb
Tam sa wszystkie dokumentacje ( w Pdf )zwiazane sinumerikiem, simaticiem i sinamicsem..... etc - do sciagniecia za darmo
Powodzenia.
Powodzenia.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
jesli masz wyprowadzone wyjscie w szafie elektrycznej to tak. tam gdzie sa wyjscia na myszke i klawiature. w innym wypadku ja sobie radzilem programem ktory robil zrzuty ekranu z maszyny i przesylal je na laptopa ktorego podlaczylem do maszyny i po kolei wszystko robilem na maszynie, ale to jest strasznie czasochlonne... i po kazdym nacisnieciu czegos trzeba robic zrzut.
- Tokarki CNC -
Jak to zrobić?
Robię na Fanucu, a kumple na sinumericu 840D nie moga pokonać tematu, aby tokarkaCNC przyjęła poprawkę korekcyjną po zatrzymaniu na M0. Podobno system nie wchłania dokonanej poprawki geometri narzędzia zaraz w następnym bloku, tylko za którymś tam blokiem z kolei. Jak to właściwie jest w tym systemie? Męczą się z tym problemem dokonujac po pomiarze na maszynie najpierw korekty, potem resetują program i wchodzą do obróbki od zadanego bloku na którym było zatrzymanie. Czy da sie ten temat inaczej przeskoczyć?
Jeśli jest tu jakiś fachura to czy mógłby mi doradzić?
siemens przyjmuje korekty dopiero gdy zostanie zmienione narzedzie lub zresetowany program. gdy robisz cos jednym narzedzien i w polewie masz np M0 a pozniej dalej obrobke tym samym narzedziem a dodatkowo dasz korekte to maszyna jej nie przyjmie na danej sztuce, chyba ze dopiszesz wymiane narzedzia lub ponowne odczytanie korektora.
- Tokarki CNC -
