Sinumerik 810M Jak po zakończeniu programu uruchomić nastepn
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
CNC-Fan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CNC-Fan » 21 lip 2015, 10:02
Witajcie, problem tak jak w temacie. Na poprzednim sterowaniu Sinumerik system 3 bez problemu mogliśmy zaprogramować aby po zakończeniu programu mógł być wykonywany następny z zapisanych programów po naciśnięciu klawisza start (zielony) na sterowaniu 810M już ta sama metoda nie działa a jest nam to bardzo potrzebne w pracy.
może ktoś z Was pokazać mi tą komendę jak wywołać następny program. Nie mam niestety tego w pdf który udało mi się odszukać w sieci.
Bardzo proszę o pomoc.
Lepiej pytać niż błądzić
bob35
Post napisał: bob35 » 21 lip 2015, 10:27
Po czytaj co to M01 i o pod programach i jak dokładnie działa M30
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 21 lip 2015, 14:03
Kolego nie wiem czy Ty mnie nie zrozumiałeś czy ja Ciebie.
Jednym programem obrabiamy górną powierzchnię a drugim spodnią. Program po zakończeniu obrabiania górnej płaszczyzny oczekiwał na nasze potwierdzenie (uprzednio obracaliśmy materiał) i wczytywał następny program który obrabiał spodnią powierzchnię. Tworzyła się pętla. Nie chodzi mi tu o M00 i czasowy postój a całkiem oddzielny program z bazy danych zapisanych programów.
A rozpisane w sinumerik system 3 było to tak:
%1000/;1001
W tej sytuacji program jak zakończy program 1000 przechodzi do 1001 i odwrotnie. Te wartości były zapisywane na samym początku programu.
Proszę o pomoc jak jest to rozpisywane w sinumerik 810m
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 22 lip 2015, 00:25
Zdaje mi się, że Lxxx gdzie xxx to nr kolejnego pgm-u, powrót do głównego to chyba M17
bob35
Post napisał: bob35 » 22 lip 2015, 09:55
Nie da się w programie głównym wywołać program . Ale da się wywołać podprogram. %100 to program główny toczy np pierwszą stronę wałka po tych blokach wpisujesz M01 to co zatrzyma maszynę obrucisz wałek na drugą stronę potem po M01 w następnym bloku wywołujesz podprogram np L101 w następnym bloku piszesz M30. Co do podprogramu to piszesz go tak samo jak program tylko na końcu zamiast M30 to piszesz M17 albo M99 sprawfz to
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 22 lip 2015, 11:12
OK. Sprawdzę dzięki koledzy.
Pytanie mam jeszcze do kolegi Wackon. Gdzie wpisujemy Lxxx na początku czy na końcu?
Dziwi mnie to, że w starszym sterowaniu było to możliwe a w nowszym nie ma tak przydatnej opcji...
wackon
Post napisał: wackon » 22 lip 2015, 18:54
CNC-Fan pisze:OK. Sprawdzę dzięki koledzy.
W miejscu w którym chcesz wykonać skok...
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 23 lip 2015, 11:39
W sinumeriku 3 u mnie też nie da się zrobić kolejki programów.
Ogólnie jest to słaby pomysł i w praktyce programistycznej dowolnej się tego raczej nie stosuje.
Jeden detal = jeden program. Do sterowana przepływem programu wykorzystuje się opóźnienia, pauzy, procedury i skoki a nie inne programy.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
