Witam!!!
Mam do wykonania na tokarce tulejkę w której przez środek przechodzi otwór. Czoło splanowane, noże i wiertła poustawiane i zaczynam. Toczenie przebiegło bez problemów i zabieram się do wiercenia. Mam taki program:
M33 G54
G95 M3 S1000 T8 D1
G0 X0 Z1
G17
Cykle 81( płaszczyzna 0, głębokość -3 itp)
Wszystko dobrze idzie nawiertak ustawia się na X0 Z1 i po wybraniu G17 nagle pojawiają mi się wartości: X=-134,344 Z=120 I narzędzie zaczyna jechać jakby przez materiał na początek uchwytu. Co źle zrobiłem? Do G17 wszystko szło dobrze aż nie wiem czemu zaczyna mi przeliczać wartości jakby od początku uchwytu a nie od 0 złapanego na detalu.
Bardzo proszę o pomoc.
Dzięki
Sinumeric 802D wiercenie na tokarce
Chciałbym przeprosić Kolegę rafalxfiles za inne zdanie. G17 to płaszczyzna obróbki dla operacji wiertarskich na tokarce. Rozjazd we współrzędnych nie jest spowodowany przez G17 tylko przez CYCLE81. Układ w tym momencie przelicza dane narzędzia, które zostały zaczytane w poprzednim G płaszczyzn (tj. G18), na dane w G17 (gdy je ma już zadeklarowane). Gdyby zaczytał dane narzędzia po G17 potencjalny błąd w ustawieniu narzędzi byłby widoczny w pierwszym ruchu po G17 (w tym przypadku jest to instrukcja CYCLE81). Trzeba wiedzieć, że jeżeli nie podamy G17 przed CYCLE81, wówczas po jego wywołaniu nastąpi alarm.
Żródło: SIEMENS SINUMERIK 802D sl Turning - Programing and Operating Manual 6/2009 str. 288
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
Witam. Mam taki sam problem jak taktylko4 na simumeriku 802C. wszędzie szukałem rozwiązania i tylko tu natknąłem się na taki post. Niestety nikt nie napisał rozwiązania
N590 G0 X50
N600 Z100
N610 G0 G18 G54 G90 T5 S800 M3
N620 Z42
N630 X0
N640 G17
R101=42 R102=1 R103=32
R104=5 R105=0 R109=0 R110=3
R111=10 R107=0.05 R127=1 R108=0.04
N650 LCYC83
N660 G0 Z50
N670 M2
N680 F0.03 S500 T4 M3
N690 G0 X50
N700 Z1
Pewnie popełniłem parę błędów ale gruntownie chodzi mi o to dlaczego wiertło jedzie w stronę uchwytu. Dziki za uwagę i czekam na jakąś pomoc w temacie. Pozdrawiam
N590 G0 X50
N600 Z100
N620 Z42
N630 X0
N640 G17
N650 LCYC83
N660 G0 Z50
N670 M2
N690 G0 X50
N700 Z1
Bogatych nie obowiązują prawa fizyki
