Napisałem ostatnio program na płytkę z frezowaniem profilu zewnętrznego i wewnętrznego oraz wierconymi i rozwiercanymi otworami, jednak nie wiem dlaczego mi ten program nie chce działać:( W załączniki jest przedstawiony półfabrykat (nie wiem dlaczego mimo, że dobrze ustawiłem wymiary półfabrykatu jest on umieszczony w module 3D view symulatora EMCo ponad szczękami), są również informacje o błędach i tym, że program nie widzi podprogramów oraz jest rysunkek do programu. Dlatego prosiłbym o sprawdzenie programu i ewentualne poprawki, albo informacje co należy zmienić w cyklach.
N10 G17 G90
N20 G54
N30 T1 D1;FREZ PALCOWY FI16
N40 M6
N50 S2000 M3 M8 F200
N60 CYCLE72("KOSTKA10",10,,5,-25,25,0,0,200,50,201,41,3,5,250,3,5);CYKL FREZOWANIAKONTURU ZEWNETRZNEGO FREZOWANIE KONTURU ZEWNETRZNEGO
N70 G0 Z120 M9
N80 ;#################################################
N90 T2 D1; FREZ PALCOWY FI12
N100 M6
N110 S2600 M3 M8 F200
N120 CYCLE72("KOSTKA11",10,0,5,-8,8,0,0,200,50,201,42,3,5,250,3,4);FREZOWANIEKONTURU WEWNETRZNEGO KONTURU WEW
N130 G0 Z120 M9
N140 ;#####################################################
N150 T3 D1;WIERTLO FI6
N160 M6
N170 S800 F100 M3 M8
N180 MCALL CYCLE81(10,,5,-15,0);CYKL NAWIERCANIA, WIERCENIA
N190 G0 X23.5 Y36
N200 G0 X23.5 Y24
N210 G0 X76.5 Y36
N220 G0 X76.5 Y24
N230 G0 X50 Y30
N240 MCALL
N250 G0 Z100 M9
N260 T4 D1; ROZWIERTAK FI 6.8
N270 M6
N280 S800 F100 M4 M8
N290 MCALL CYCLE85(10,0,5,-35,35,0,100,500);MODALNE WYWOLANIE ROZWIERCANIA
N300 G0 X23.5 Y36 Z10
N310 G0 X23.5 Y24
N320 G0 X76.5 Y36
N330 G0 X76.5 Y24
N340 G0 X50 Y30
N350 MCALL;
N360 G0 Z100 M9
N370 ;##########################################
N380 T5 D1; GWINTOWNIK M8X1.25
N390 M6
N400 S800 F100 M4 M8
N410 G0 X50 Y30 Z5
N420 MCALL CYCLE84(2,-8,0,-33,25,0,4,0,-1.25,2,200,200,1,,0,,0,0); GWINTOWANIEOTWORU
N430 MCALL
N440 G0 Z100 M9
N450 M30
Podprogramy
KOSTKA10.spf
G1 X0 Y30
G3 X5 Y47 CR=29.73
G1 X13 Y55
G3 X31.5 Y60 CR=29.73
G3 X68.5 Y60 CR=36.73
G3 X87 Y55 CR=29.73
G1 X95 Y47
G3 X100 Y30 CR=29.73
G3 X95 Y13 CR=29.73
G1 X87 Y5
G3 X68.5 Y0 CR=29.73
G3 X31.5 Y0 CR=36.73
G3 X13 Y5 CR=29.73
G1 X5 Y13
G3 X0 Y30 CR=29.73
M17
KOSTKA11.spf:
G1 X15 Y36
G2 X23.5 Y44.5 CR=8.5
G3 X76.5 Y44.5 CR=110.04
G2 X85 Y36 CR=8.5
G1 X85 Y24
G2 X76.5 Y15.5 CR=8.5
G3 X23.5 Y15.5 CR=110.04
G2 X15 Y24 CR=8.5
G1 X15 Y36
G0 Z100
M17
Za pomoc będę niezmiernie wdzięczny
Z poważaniem
martinprz
Problem z działaniem cykli frezarskich
- Załączniki
- frez1.doc
- (74 KiB) Pobrany 430 razy
początkujący
Chyba już raz ci odpowiadałem. Proponuję ci ćwiczyć na ProgMasterze. Tam możesz definiować dowolne narzędzia. Program który zrobiłeś po drobnych poprawkach działa. W WinNC wyrzuca błędy na początku programu bo długość krawędzi roboczych w narzędziu jest za krótka i program nie będzie ci obrabiał trzonkiem. Przed każdym cyklem warto narzędziem podjechać na G0 w pobliże miejsca rozpoczęcia cyklu. Po zakończeniu cyklu narzędzie wraca do miejsca rozpoczęcia cyklu. W pierwszym cyklu proponuję takie poprawki
N10 T1 D1;FREZ PALCOWY FI16
N15 M6
N20 S2000 M3 M8 F200
N25 G0 X-20 Y20 Z2
N30 ;CYCLE72("KOSTKA10",10,0,5,-25,25,0,0,200,50,201,41,1,5,250,3,5);CYKL FREZOWANIAKONTURU ZEWNETRZNEGO
W drugim frez 14 aby nie zostały żadne śmieci oraz zmienić najazd i odjazd. Praktycznie zagłębienie się frezem w materiał na -8 za jednym razem nie jest wskazane. Frez to nie wiertło.
N45 T2 D1; FREZ PALCOWY FI14
N50 M6
N55 S2600 M3 M8 F200
N60 G0 X35 Y30 Z2
N65 CYCLE72("KOSTKA11",10,0,5,-8,8,0,0,200,50,201,42,1,5,250,1,4);FREZOWANIEKONTURU WEWNETRZNEGO
N70 G0 Z120 M9
Podprogram
G1 X15 Y36
G2 X85 Y36 CR=8.5
G1 X85 Y24
G2 X15 Y24 CR=8.5
G1 X15 Y36
G1 X30 Y35
G0 Z100
M17
N15 M6
N25 G0 X-20 Y20 Z2
N50 M6
N60 G0 X35 Y30 Z2
N70 G0 Z120 M9
Podprogram
G1 X15 Y36
G2 X85 Y36 CR=8.5
G1 X85 Y24
G2 X15 Y24 CR=8.5
G1 X15 Y36
G1 X30 Y35
G0 Z100
M17
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
