Czy posiada ktos jakies materialy opisujace w jaki sposob stosuje sie "Ograniczenie obszaru obrobki" w Shopturnie ?
Chodzi mi o funkcje "Limit" w cyklu skrawania po konturze.
pozdrawiam
ograniczenie obszaru obrobki - Shopturn
Cały trick polega na tym, że w Shop Turnie mozesz sobie zdefiniowac pewien kontur....ale pozniej, np ze zgledu na nietypowe narzedzie, lub ksztalt tego kontury, zazyczyc sobie obrobienie tylko pewnego fragment tego konturu. Wpisujac wartosci ogranicczenia - powodujesz, ze narzedzie bedzie skarawalo tylko w tym obszarze. Wszystko co lezy poza tym zostanie nietkniete dla dalsze obrobki. Dzieki takiemu posunieciu -tylko raz definijesz kontur docelowy a potem stosujesz kilka etapow obrobki tego konturu roznymi narzedziami, ograniczajac ich zakres pracy przez funkcje limit... Najlepiej zrob test wpisujac kontur, potem ogranicz pole pracy i zasymuluj obrobke. Sam sie przekonasz jak to dziala.
Pamietaj, ze wpisujac obszar oganiczenia dla np zewnetrznego konturu: gorny limit musi lezec powyzej obszaru bezpieczenstwa, ktory definiujesz w naglowku programu. Inaczej z tego co pamietam ShopTurn wywala bledy.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wlasnie o to mi chodzi. Potrzebuje obrobke detalu podzielic na kilka czesci. Skrawac poprzecznie i wzdluznie roznymi narzedziami. Do tego potrzebuje skorzystac z ograniczenia obszaru obrobki. Probuje to zaprogramowac tak:
kontur_polfabrykatu
kontur_docelowy
skrawanie I (narzedzie I, obrobka wzdluzna, ograniczenie I)
skrawanie II (narzedzie II, obrobka poprzeczna, ograniczenie II)
itd.
Do "skrawania I" program dziala dobrze (lacznie z cyklem "skrawanie I"). Rozpoznaje ograniczenie obrobki i stosuje sie do niego. Obrabia mi detal tak jak chce i w narzuconym obszarze. Problem powstaje po dodaniu "skrawania II" z nastepnymi granicami. Program wyrzuca podczas symulacji: "niedozwolona kolejnosc obrobki" i nie dziala.
kontur_polfabrykatu
kontur_docelowy
itd.
Zapewne wiesz o tym, ze jezeli obrabiasz kontur w kilku blokach to rodzaj obrobki musi byc zawsze "zgrubna" ( jeden trojkat) dopiero na koncu wykonujesz obrobke wykanczajaca. Jezeli wczesniej w ktoryms bloku zaznaczysz obrobke wykanczajaca a potem sprobujesz dodac kolejny blok ze zgrobna - to wtedy wywali ci taki alarm.
Rowniez ShopTurn zapamietuje gdzie material zostal wybrany we wczesniejszych blokach, zatem skoro wczesniej wykonales obrobke to w drugim bloku sprobuj nie zrobic ograniczenia.
Najlepiej zrob zrzuty ekranu dla kolejnych blokow programu lub przyslij caly program. Wrzuce go do siebie na symulator.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
