Nie do frezowanie konturu?
Witam wszystkich, jestem od niedawna (6 miesięcy) operatorem obrabiarki. Pracuje w małej firmie zajmującej się produkcją drzwi. Do moich obowiązków należy: sformatowanie materiału, wykonanie wzoru modelu z gotowych programów ( ewentualnie jakaś edycja tych programów), frezowanie kieszeni pod zamek, zawiasy, ościeżnice itd. Odkąd pracuje na tej maszynie był problem z wyfrezowaniem kieszeni pod zawias. Kontur w Cobusie pokazuje ze wszystko teoretycznie powinno być ok , a na materiale wychodzi to niestety tak: do tej pory nie był to jakiś większy problem,ale nastąpiła zmiana wizji osób decyzyjnych i trzeba to jak najszybciej poprawić. Dodam że frezuje zamek tym samym frezem i w tym przypadku wszystko jest ok. Jeśli mógłby ktoś pomóc będę serdecznie wdzięczny. Proszę o wyrozumiałość, moja przygoda z maszynami cnc dopiero się tak naprawdę zaczyna pozdrawiam
Program pewnie OK , ale obsługa jakby bez odpowiedniego szkolenia.LENIOwaty pisze:No właśnie w pierwszej kolejności chciałem się dowiedzieć co może być przyczyną takiego frezowania. Czy jest to wina programu czy jednak coś innego. Nie pisałem programu nigdy na boki drzwi,ale chyba nie powinien być to duży problem w Cobusie.
Nie znam tego programu , więc nie pomogę.
... ewentualnie sam pokombinuj w ustawieniach.
Mariusz.
