Jak to się robi ?? DXF
Witam wszystkich serdecznie,przymierzam się do zakupu frezarki CNC do drewna,która ma sterowanie Sinumerik 810.Rysunki przedmiotu do frezowania mam w formacie dxf.Prosiłbym o ogólą informację co będę musiał zrobić aby frezarka chciała wyfrezować to wyfrezować.Posiadam tylko niewielką wiedzę na temat pisania programów G-kodów.Jako,że jestem zielony proszę o wyrozumiałość w związku z moim zapytaniem.Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuje za pdpowiedzi Zbyszek
Wszystko zależy od tego jak skomplikowane produkujesz detale i jaka to będzie maszynka.
Detal który będzie nie jest zbyt skomplikowany a obrabiarka cnc będzie użyta w celu uzyskania powtarzalności a jednocześnie skrócenia cyklu czyli zwiększenia produkcji to nie to samo co frezowanie bardzo skomplikowanych przedmiotów w trójwymiarze. Do tych drugich musisz zastosować programy z rodziny cadcam które po zassaniu twojego rysunku są w stanie zasymulować obróbkę a następnie wygenerować kod programu dla danego typu obrabiarki (bardzo obszerny temat). Natomiast w pierwszym przypadku wystarczy wygenerować np."z ręki" program oraz dostosować parametry skrawania do narzędzi i materiału. Jeśli jest to nowsza maszynka z nowszym sin 810 możesz użyć cykli które znacznie skrócą czas który na to poświęcisz. Określ co dokładniej chcesz robić i jak świeża ma być maszynka wtedy temat zapewne się rozwinie.
