DECKEL DMC63V Magazyn narzędzi
Może inaczej,gdy chcę wymienić narzędzie wywala błąd 17190,czyli nie aktywne narzędzie lub jego brak.W miejscu gdzie opisuje się narzędzia (MAGAZYN) długości,promienie itd.jest pusto.Wiem że jest procedura na wczytanie tych narzędzi ale niestety nawet serwis DMG nie ma takiej procedury.Maszyna to DECKEL DMC 63V,Sterowanie SINUMERIK 810D
Czy problem z magazynem jest już usunięty.
Jeśli nie to proszę o PW z dokładnym opisem
może coś pomogę bo miałem podobny problem.
Najprawdopodobniej zostało zarezerwowane miejsce na narzędzie i teraz 810D
nie może tego automatycznie usunąć.
Trzeba będzie zwolnic miejsce ręcznie przez zmienne systemowe i założyć nowe narzędzie ręcznie
Alek
Alek
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
Witam. Pracuję na DMC 630 v eko. Sinumerik 840 D shopmill. Jakiś czas temu narzędzie wprowadzone do magazynu (opisane i zmierzone na maszynie) w chwili pobrania do programu zablokowało i się w wrzecionie z komunikatem o nie gotowości narzędzia do pracy. Narzędzie wyjęte maszyna odblokowana ale miejsce w magazynie nie dostępne dla pozostałych narzędzi nie można nic załadować w to gniazdo. W ofsecie w magazynie nic nie ma.
Najprawdopodobniej system pamięta próbę załadowania narzędzia.
W związku z tym trzyma na nie miejsce w magazynie.
Najłatwiej wyzerować dane w zmiennej opisującej stan poszczególnych miejsc w magazynie.
Można spróbować wpisać w MDA:
$TC_MPP4 [nr magazynu,nr stanowiska] = 2 np.: $TC_MPP4 [1,20] = 2
a potem spróbować normalnie załadować narzędzie, tak jak inne.
